当前专题: 键盘不能用
宏基笔记本电脑进桌面或PE桌面鼠标键盘就不能用
今天收到一台宏基笔记本电脑板号EA40-BM,打开电脑看上去一都正常,进系统桌面鼠标键盘就不能用,以为是驱动问题一看没问题,那就用外接吧,外接鼠标键盘再装驱动...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板上键盘接口不能使用
主板上键盘接口不能使用
Error”后死机,拔下键盘,重新插入后又能正常启动系统,使用一段时间后键盘无反应,这种现象主要是多次拔插键盘引起主板键盘接口松动,拆下主板用电烙铁重新...
标签: 电烙铁   阅读全文
DELL 630 键盘不能用
DELL 630 键盘不能用
一台老机器DELL 630 开机出现time of day clock stopped 本机键盘不能用 外接USB键盘也不能用 求维修思路
标签: 键盘不能用   阅读全文
13寸山寨苹果本键盘触摸板不能用
13寸山寨苹果本键盘触摸板不能用
实测DOS状态下,键盘可以用.触摸板无法试.进PE或系统,键盘和触摸板均不能使用.换过EC,加焊过南桥.故障依旧.
标签: 触摸板   阅读全文
昂达N78C PS/2键盘鼠标口不能使用
就PS/2不能用。请问有大师遇见过这样的问题吗?论坛没有找到该板的图纸。有的老师能共享一下吗?《昂达N78C Ver:4.0》PS:...
标签: 图纸   阅读全文
14寸山寨本键盘不能用
14寸山寨本键盘不能用
直接给客户报价,发键盘,键盘安装上之后在BIOS能用,就是进系统键盘就不能用了,做了系统也不能用, BIOS也刷了,还是不能使,最后都打算不给客户换了,说装...
标签: 键盘不能用   阅读全文
DELL 5470进系统键盘不能用
DELL 5470进系统键盘不能用
今天碰见一个奇葩DELL 客户拿来说重装系统后键盘有时候能用 有时候不能用 触摸板一下都不能用。以为系统问题 重新安装系统,纳尼 安装了WIN7 8 10全部试了 都...
标签: win7   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
联想 Y470 进水 键盘不能用
联想 Y470 进水 键盘不能用
接了进水机一台 IO有腐蚀清洗后 能开机 装机测试发现键盘有几健不能用 把键盘接口清洗后还是不行 打接口对地阻抗 发现2 6 7脚没有阻抗 查图纸到IO 原来进水腐蚀...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想g470usb借口,键盘能用鼠标不能用
今回收了一台进水的联想机,费劲千辛万苦,刷了bios,打了南桥,终于亮机了,结果进系统测试后其他都正常就是接鼠标刚插进去能用,过一会用不了,鼠标灯光一会强...
标签: 回收   阅读全文
a1278能点亮,触摸板键盘不能用,应该是触摸板的问题
a1278能点亮,触摸板键盘不能用,应该是触摸板的问题。不想修了。给需要的人
标签: 键盘不能用   阅读全文
求助 HP v3000键盘不能用
求助 HP v3000键盘不能用
今天维修一个惠普 康柏系列的一个V3000的笔记本 键盘一个按键都不管用,换新键盘也不行,大神们有维修过的吗?
标签: 键盘不能用   阅读全文
技嘉主板进BIOS键盘能用,过后就不能用!GA-H61M-S1
本帖最后由 炎夏 于 2016-9-5 15:08 编辑昨天接到一块技嘉主板,GA-H61M-S1 REV:2.1 ...是进BIOS不能用键盘 在PE启动界面不能用 进系统能用
标签: 无CPU供电   阅读全文
戴尔N4050 键盘不能用,换过键盘 EC
戴尔4050 键盘不能用,换过EC和键盘 刷过BIOS,外置USB可以用 触摸板可以用,KB_DET#3.3V,CAP_LED_R 0V,其他对地址都正常744,麻烦大师们给点思路...
标签: 键盘不能用   阅读全文
秒杀键盘个别键不能用M412R
秒杀键盘个别键不能用M412R
键盘ZXCVM,./这些不能用,换过键盘的!拆开主板测量键盘夹子(键盘坐)对地阻值、发现到ec的阻值 正常都是80。测量 夹子第三脚断线 万用表没反应,打开图纸飞到...
标签: 手机   阅读全文
三星笔记本LA-8863P键盘不能正常使用
三星笔记本LA-8863P键盘不能正常使用 整个键盘都是连键的 换了键盘后还是一样的 不知道是怎么回事
联想U330P键盘有两排键不能用
联想U330P键盘有两排键不能用
机器拿过来就是能亮机的。说键盘不能用,我换了键盘也无法使用。手头没有IO芯片。请问从何下手啊。
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想一体机C225R开机USB键盘鼠标不能用
联想C225R一体机,开机进系统正常,就是USB键盘,鼠标不能用,鼠标上的指示灯亮,不停闪,键盘灯灭,进BIOS按F1,一按键盘F1键盘灯就灭,无反应,如果不按键盘,...
标签: usb不能用   阅读全文
SONY SVF13N BIOS中键盘可以用 PE下系统下都不能用
标签: BIOS   阅读全文
ACER V5-471 键盘不能用
ACER V5-471 键盘不能用
ACER V5-471 键盘不能用 本机 不能用 外接 也不能用 拔掉本机 键盘 外接 也用不了 请问各位 大侠。主板:HUSK MB 11309-2 48.4TU05.021
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想E530系统与PE下键盘触摸板不能用,BIOS下正常,...
A3后系统与PE下键盘触摸板不能用,BIOS下却正常,在迅维下了好多各种原厂,合成之类的BIOS与EC程序,EC也换了几个,故障依旧,实在没遇到这种奇葩故障,求助
标签: 触摸板   阅读全文
