查看: 2265|回复: 11
秒杀键盘个别键不能用M412R
发表于 2016-9-1 13:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
既然是秒杀 那文章 也写的简单好看点。
        键盘ZXCVM,./  这些不能用,换过键盘的!
拆开主板测量键盘夹子(键盘坐) 对地阻值 、 发现到ec的阻值 正常都是80 。
测量 夹子第三脚断线 万用表没反应,打开图纸飞到ec 64脚 开机测试正常
(由于 手机拍照 照片没能上传 没有过多的图片 上传,不好意思。)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
木易小飞飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
328508474 + 4
清风a小丫 + 2 嘿嘿
发表于 2016-9-1 14:12:19 | 只看该作者 �
一般预留的检测点腐蚀,断线
发表于 2016-9-1 14:19:33 | 只看该作者 �
断线了  这个还是好检查
发表于 2016-9-1 14:20:11 | 只看该作者 �
我有一台飞线后有个别键时好时坏飞的线测量感觉没啥问题
我怀疑还是 虚了 你可以 拿刷子 蘸洗板水 可劲 刷刷 试试  详情 回复 发表于 2016-9-1 15:41
发表于 2016-9-1 14:22:56 | 只看该作者 �
感觉一组一组不能用的……不一定是键盘……单个单个坏的,基本都是键盘问题
发表于 2016-9-1 14:32:57 | 只看该作者 �
又是断线的,难地看的 你发个秒杀地
发表于 2016-9-1 14:51:58 | 只看该作者 �
算秒杀吧 不难
发表于 2016-9-1 15:41:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 15:51:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 15:52:18 | 只看该作者 �
楼主怎么不怀疑EC端引脚虚焊呢
这是 断线  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:09
发表于 2016-9-1 16:09:31 | 只看该作者 �
xjz110609 发表于 2016-9-1 15:52
楼主怎么不怀疑EC端引脚虚焊呢
这是 断线
发表于 2016-9-1 17:19:52 | 只看该作者 �
断线的好检查,直接飞线,如果是阻值不对板层有漏电的就难修了
