查看: 4653|回复: 22
戴尔N4050 键盘不能用,换过键盘 EC
发表于 2016-9-2 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
戴尔4050  键盘不能用,换过EC和键盘 刷过BIOS,外置USB可以用  触摸板可以用,KB_DET#  3.3V,CAP_LED_R 0V,其他对地址都正常744,麻烦大师们给点思路
发表于 2016-9-2 17:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没有可能是键盘口的问题呢?根据你说的情况,好像都是正常了,哦,对了,你可以考虑刷下BIOS,以前遇到一个联想的也是这情况,最后刷BIOS好了
发表于 2016-9-2 17:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘接口 看看  中间有没有转换芯片
发表于 2016-9-2 17:26:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
机器已经好了     刚才上BGA小考了南桥     结果还真好了     比较纳闷
看到你的贴子我就想到了桥,KB_DET#这个信号我记得是桥发出的  详情 回复 发表于 2016-9-3 08:02
发表于 2016-9-2 17:37:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烤南桥好了也是情理之中
发表于 2016-9-3 08:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-3 08:56:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
与键盘相关的也就这么多东西,都排除了那就剩下桥了
发表于 2016-9-3 09:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘问题。我有一次也是换的新的键盘。不能用,也是能搞的都搞完了。实在没办法。在定个键盘就好了。
发表于 2016-9-3 09:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
键盘问题简单的,就那么点东西
发表于 2016-9-3 09:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接口加焊 下
发表于 2016-9-3 09:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有可能和南桥有关。
发表于 2016-9-3 09:32:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥引起的少哦
发表于 2016-9-3 09:37:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种南桥问题的少见
发表于 2016-9-3 09:40:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
呵呵,确实少有遇到这种问题,
发表于 2016-9-3 09:41:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥虚焊了..
发表于 2016-9-3 09:52:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也就只剩下南桥了
发表于 2016-9-3 09:56:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
键盘不能用, 考南桥好了,
发表于 2016-9-3 10:01:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种南桥问题的少见
发表于 2016-9-3 12:43:55 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
好了 心情就巴适嘞
发表于 2016-9-3 13:09:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
刷BIOS,换键盘试试
