查看: 3176|回复: 35
拯救者y7000p2019掉显卡换南桥后键盘触摸板不能用
发表于 2025-8-29 21:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台拯救者y7000p 1660ti掉显卡,上电显卡显存供电都有,按照经验显卡显存一套重植树,一套下来还是那个样没有显卡出来,或者出来后马上掉但是驱动时可以打上的,还是老老实实的查显卡的工作条件吧,一段折腾发现pxs_rst#时有时无,此信号由南桥发出,然后用打炮加热下南桥,此时显卡可以出来也能跑一会甜甜圈,过一会蓝屏,确定了南桥虚焊就干南桥吧,一顿操作猛如虎,把南桥重新整上去后显卡正常了,跑甜甜圈也正常,但是发现键盘和触摸板不能用,不会南桥没有焊好吧,有点怀疑自己的技术了,然后又干了一次南桥,故障依旧,郁闷难道桥坏了,想想桥要100多大洋呢就先差下键盘的工作条件,经过一会功夫就发现问题了,键盘是由键盘芯片IT8176FN-56A控制的,此芯片供电都没有,
而键盘芯片的供电是由SY6288D20AAC这个芯片转换过来的,查此芯片的工作条件,enb开启信号
AGKB_PWR_EN#没有出来,沿路查找后发现这个信号是由ec发出来的,难道ec坏了,心里反复思索要么是南桥没有发出某个信号然后ec就不发出AGKB_PWR_EN#,然后这个信号是和PCH_PWR_EN,RGB_PWR_EN并在一起的,然后在主板上面RGB_PWR_EN电阻是断开的,那AGKB_PWR_EN#只是和PCH_PWR_EN连在了一起,
看了电路图此信号在这主板没啥作用,然后决定借电试一下吧,想着如果不行就换南桥
根据此电路图分析如果没有这个芯片直接时由+3valw直连的,于是把此芯片拆除,料板直接拆了个0欧的电阻连了起来
上机测试键盘和触摸板都可以用了,现在还在测试中不知道后面会有会由什么影响,先就这样子吧,哦对了也由可能时这个转换芯片坏了把AGKB_PWR_EN#拉低
现在都装机了不想拆了,发此帖就是想问问大家这个键盘和触摸板的问题时不是南桥的问题,因为我是换了南桥才出现的,之前都正常
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
一修再修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2025-8-30 10:01:15 | 只看该作者 �
拯救者 Y7000P维修量很大,楼主分析很到位。很多游戏板机器的接口电路是单独设计的,目的是减轻主芯片负担,而且安全性很好。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-8-30 11:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,进来学习一下,谢谢楼主。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-8-30 10:47:33 | 只看该作者 �
这个板原本就有键盘通病,有技改方案。
你这样也是一个方法,有待验证稳定性及效果。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-8-30 10:43:04 | 只看该作者 �
路过进来学习一下
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-8-30 08:57:39 | 只看该作者 �
能修到这程度就很费劲了,查到后来缺失这供电,是我也是直连解决,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-1 01:13:30 | 只看该作者 �
学习了 ,  牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-31 18:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么影响,本身就设计的两种电路,采用芯片就没用电阻,直接短接没啥问题,只是个控制信号而已
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-31 13:04:28 | 只看该作者 �
能修到这程度很好,楼主技术不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-31 10:49:26 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-30 20:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不想再折腾了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-31 05:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确是很不容易,借鉴一下经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-31 16:08:04 | 只看该作者 �
学习了,感觉还是南桥引起的不出使能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-31 18:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥久了虚焊或者坏都是有可能的,本身这个桥就是通病易坏,最开始说不定也是时好时坏,要么南桥有问题,要么操作有问题南桥坏了,跟门电路应该关系不大,应该还是南桥那边导致的故障
我页觉的是,先这样用着  详情 回复 发表于 2025-8-31 20:44
发表于 2025-8-31 20:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了3天没啥问题
3天说明不了问题,需要长时间测试才能知道稳定性。  详情 回复 发表于 2025-9-1 12:31
发表于 2025-8-31 20:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我页觉的是,先这样用着
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-1 12:31:09 | 只看该作者 �
发表于 2025-9-1 14:15:45 | 只看该作者 �
这样都可以   学习到了
发表于 2025-9-1 18:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 学习的过程就是不断进步
发表于 2025-9-2 01:16:36 | 只看该作者 �
感谢您分享知识
