查看: 3364|回复: 29
[笔记本电脑]
拯救者y7000p 2021 nm-d711 键盘不能用问题
发表于 2025-6-22 22:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘有时能用,有时不能用,不能用时必须放电才能好,真的很恼火,下面是彻底解决的方法。
参与人数 7下载分 +24 鑫豆 +25 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
沓沓在线炒河粉 + 5 + 5
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2025-6-23 08:51:12 | 只看该作者 �
修的多的是这个键盘芯片容易挂或周边电阻容易出问题
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-6-23 08:49:35 | 只看该作者 �
他是借用另一组到背光的USB总线
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-6-22 23:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么原理
他是供用另一组到背光的USB总线  详情 回复 发表于 2025-6-23 08:49
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-6-23 16:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-23 10:33:11 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-24 11:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把键盘芯片的共模电感短接就可以了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-23 11:31:34 | 只看该作者 �
来挣点积分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-23 10:50:09 | 只看该作者 �
这个方法不错,这组USB总线空闲?以前都是用SD卡的,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-23 21:05:42 | 只看该作者 �
用别人的USB总线,那么这个接口的功能有缺失了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-23 20:04:30 | 只看该作者 �
这样可以啊。。。。。。。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-24 13:04:05 | 只看该作者 �
这个也可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-24 15:38:17 | 只看该作者 �
厉害厉害。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-25 09:42:03 | 只看该作者 �
是不是借USB的信号用??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-25 19:34:51 | 只看该作者 �
厉害厉害。厉害厉害。
发表于 2025-6-26 08:40:58 | 只看该作者 �
好好好,还能这么玩
发表于 2025-6-26 14:52:09 | 只看该作者 �
这是彩色背光的接口吧
发表于 2025-6-26 15:06:00 | 只看该作者 �
两坨锡就能搞定的事
发表于 2025-6-26 17:18:31 | 只看该作者 �
我以前修过一台 好像是工模电感坏了 工模电感不良  类似保险不良一样
发表于 2025-6-26 18:44:39 | 只看该作者 �
通病 发财小电感
