当前专题: 有背光无图像
dell灵越5557进水打手电筒有图像无背光
没图纸不好查,麻烦大神帮忙看看. http://appatt.chinafix.com/pic/20191025/1572019195086103504.jpg ...
标签: 无背光   阅读全文
杂牌55寸显示器开机有声音没图像背光亮
杂牌55寸显示器开机有声音没图像背光亮
如图 杂牌的显示器1867923现在有开机声音 背光正常 画面不显示 拔了图片中的这根线 屏幕一半显示正常 插上去整个屏幕都不显示 请教下高手 这...
标签: 不显示   阅读全文
A1502灰屏(有背光无图像)
A1502灰屏(有背光无图像)
再开机,虽然背光有了,但无图像,灰屏(不是白屏)。检查屏线接口 1832482所有引脚电压都OK, J8300的11脚到24脚对地组织也完全一样的,实在...
标签: cpu   阅读全文
A1708 820-00875-01 灰屏有背光,没图像
主板BIOS在论坛找了一个,刷上去不行,原来的机器是可以进系统,大小写有反应,论坛BIOS ME是11.0.12.1010,原来BIOS ME是11.8.55.3510,主板板号是:820-00875-...
标签: 手机   阅读全文
夏普LCD-52LX710A液晶电视有声音没图像背光亮故障维修...
夏普LCD-52LX710A液晶电视有声音没图像背光亮故障维修一例 机器型号:夏普LCD-52LX710A...
标签: 维修   阅读全文
索尼KDL-50W800B有背光没图像
索尼KDL-50W800B有背光没图像
索尼KDL-50W800B有背光没图像,按遥控器有声音。有谁修过。显示灰屏。有谁修过。是屏的问题吗。还是系统的问题。
标签: 问题   阅读全文
长虹43D2000液晶电视有背光无图像故障维修
长虹43D2000液晶电视有背光无图像故障维修 接修一台长虹43D2000故障机,通电试机液晶电视有背光无...
标签: 维修   阅读全文
小米3s 48寸液晶电视有背光无图像
小米3s 48寸液晶电视有背光无图像
小米3s 48寸液晶电视有背光无图像,客户在售后换过屏,还是同故障。检测逻辑板 1.15V_VDDC_CPU 3V3_STP 3V3_M 1.8V_Norml 3V3_TUN电压都正常。主控芯片MSD6A908...
标签: 小米   cpu   芯片   文件   阅读全文
海信LED48EC280JD开机背光闪有声音,液晶电视图像不...
海信LED48EC280JD开机背光闪有声音,液晶电视图像不正常故障检修 海信LED48EC280JD开机背光闪有声音,液晶电视...
标签: 芯片   阅读全文
乐视X60S二次开机灰屏背光亮,无图像故障维修
芯片方案:高通APQ8064故障现象:二次开机灰屏背光亮、无图像,有开机音乐,能遥控开关机。维修方法/过程:开始拆机,电视太大,其它修理...
标签: 130   阅读全文
海信tlm42v68pk开机无背光无图像有声音
本帖最后由 kubihouji 于 2018-2-28 12:22 编辑海信tlm42v68pk开机无背光无图像有声音 背光板场效应块p2504bg短路跟换新的故障依旧
标签: 无背光   阅读全文
迷你2开机又背光无图像
迷你2开机又背光无图像
接一台IPAD MINI2的机器,客人说有时能开机有时不能开机...就是开机时只有背光,无图像,就像笔记本显卡坏了灰屏一样, 请问这种情况是否是MINI2通病,显示屏的问题
联想Z470 屏幕背光关闭后有图像显示,正常关机,再...
在不插电池的情况下,用手触摸电脑,会出现屏幕背光关闭,后有图像显示,正常关机,再开机按电源键无反应,不开机,将电源适配器拔掉,按开机键几次后,重新插入...
标签: 不开机   阅读全文
康佳48寸 有图像 有声音 无背光
康佳48寸 有图像 有声音 无背光
康佳48寸的机器 一开始以为是三无的 但有一次开机发现喇叭里面有声音 然后用手电筒照屏 发现图像正常 拆机发现问题 16504611650462[/...
标签: 无背光   阅读全文
维修TCL液晶L32W3212有声音无图像无背光通病背光灯条...
TCL液晶电视L32W3212此机通病背光灯条坏,遇到此类有声音无背光故障,先拆开后盖,测量24V供电去恒流板,有24V开机瞬间测量有无背光电压输出,如有一...
标签: 无背光   阅读全文
清华同方K560开机有背光没图像
清华同方K560开机有背光没图像
一个清华同方K560开机有背光,没有显示,一般人以为是屏线问题,但是拆机换屏也是一样的,外接有显示,下载图纸,发现这主板有一个专门控制屏输出的一个芯片,...
标签: 芯片   阅读全文
联想E430 开机有背光没有文字图像的,谁知道这是什么...
之前遇到一台宏基也是这样,没修过这样的,谁知道告诉一下这是什么原因
标签: 联想   阅读全文
维修华硕X550DP有图像无背光,电源不能使用,电池能...
拆机观察,有可疑的地方就顺手拍照了,看到主要故障点了吗?这个时候随手用可调开机,用万能表划了一下,不动了电流,?' 怎么回事啊,用表量了一下公共点都没...
标签: 无背光   内屏不显   阅读全文
A1502 开机有背光没图像 屏线问题
A1502 开机有背光没图像 屏线问题
A1502 开机有背光没图像 屏线问题 X82 pro 开始以为屏换了 怎么拍打 重插排线 都一样 拜拜排线 突然正常了 重启 故障依旧 定屏线到货换上 OK
标签: 重启   a1502   阅读全文
联想Y470开机无背光有图像
联想Y470开机无背光有图像
接到同行一台联想Y470,故障为开机有图像无背光,外接显示器正常显示。拆机检测屏线正常,屏接口电压正常,换片屏装上测试正常,现在问题已经很明朗了,确定屏有...
标签: 无背光   阅读全文
