查看: 1398|回复: 8
联想E430 开机有背光没有文字图像的,谁知道这是什么原因
发表于 2017-9-3 16:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前遇到一台宏基也是这样,没修过这样的,谁知道告诉一下这是什么原因
发表于 2017-9-3 16:37:47 | 只看该作者 �
就这这样
发表于 2017-9-3 16:39:46 | 只看该作者 �
外接正常不?换个屏试试,就按平时类似白屏故障维修就可以了
不是所以机器外接都显的,有些要进系统切换,换屏这些开始就换试过了。  详情 回复 发表于 2017-9-3 16:50
发表于 2017-9-3 16:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 21:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是清屏      一般屏   屏线     显卡    内存这四个引起的
发表于 2017-9-3 21:37:10 | 只看该作者 �
这样说明整机已工作起来了,有背光说明显卡也检测到了并,并发出了背光工作信号,没有显示内容。就要看一下屏线有没有插好,或代换一下屏,不行就要打一下显卡到屏的四对数据阻值了。
发表于 2017-9-3 23:07:23 | 只看该作者 �
这种先换屏 屏线试试 不行擦查显示输出相关
发表于 2017-9-4 10:35:26 | 只看该作者 �
这种故障一般是排线或者屏问题导致的,还有屏接口
发表于 2017-9-4 11:47:50 | 只看该作者 �
这个是灰屏吧   有可能是显卡问题哦
