当前专题: 笔记本不通电
华硕笔记本通电几秒就断电
华硕笔记本通电几秒就断电
通电不到几秒就断电了,再按下开关,又是通电几秒又断了,查通电后的电压只有cpu的电压只有0.9v左右,好像是低了一点,其它的都正常,它是由max1987的集成控制的...
acer笔记本不通电
acer笔记本不通电
本来可以通电,但开机风扇转3秒就停了。CPU电压只有0.98.后来换了ADP3205后还是一样,烤了桥也是一样,后来不小心掉根线碰了下适配器接口旁边的电路,就总亮着...
东芝笔记本不通电
东芝笔记本不通电
东芝笔记本前天打了点水进去,今天开不出来不通电, 请各位大大提供点维修思路。谢谢了[/...
sony pcg-6c3p笔记本通电不开机,
按开关键无反应,无待机电流,是不是有短路情况导致
康柏v3000笔记本通电就开机,指示灯全亮,但是无显示
今天碰见一个笔记本,是康柏v3ooo,通电后风扇就转,且指示灯全亮。拆开后也没发现什么问题,所以也没敢动,就有装上了,就当练练拆机了,老师们你们有没有碰到...
TCL笔记本T10通电无显?
TCL笔记本T10通电无显?
接修到一台笔记本TCL T10的·可以开机·就是没有显示·《没有假负载检测》南北桥的电压正常的·内存也是正常的·手摸CPU有温度<应该是工作了> 但是就是没有显示...
七喜笔记本S413A型号通电有待机电流 就是不触发
3.3V和5V都有。就是 不触发 没有短路的 oi是97551。我想是不是oi坏了
求助:笔记本电源适配器通电有电压输出,插上电脑自动...
输出:20V 3.25A,该电源摔到地上,后通电无输出,拆开有直流300V,pwm芯片:SG6841SZ 7脚VDD 3V、3脚VIN 6.3v,说明电源起振、MOS管2843都正常,只是电压低,加...
hp pavilion dv5 笔记本不通电
望了!只好来求各位师傅。...笔记本不通电。开关按键电压只有0.75V。5V已经有了,感觉就是3.3没有出来,但是无从下手,不知道怎么修了。请各位师傅指教。
联想旭日150笔记本通电指示灯全亮
联想旭日150笔记本通电指示灯全亮
联想旭日150笔记本通电指示灯全亮,主板不启动,己知待机电压3.3v 5v 12v正常 南桥重做个 故障依旧,且排除其它IC虚焊的可能,南桥晶振两端对地电压0.2V和0.42V...
康柏笔记本通电后风扇转十几圈就断电?
康柏笔记本通电后风扇转十几圈就断电?
康柏笔记本通电后屏不闪也没显示,风扇转十几圈就停下来,连续多次都是这样。适配器的电压输出正常。我就重插內存(用橡皮擦了内存),也重插硬盘。故障还是一样...
中柏k8 笔记本不通电!插电滋响!
中柏k8 笔记本不通电!插电滋响!
今天客户拿台中柏k8 本本,不通电!一插电就滋响!怀疑可能短路。报好价拆下板子一测 果然供电19V短路 于是我就依次断开对地短路的电感,直到拆到北桥边上的一个...
DELL insp6000笔记本通电就开机
系列里关机也不行,总重新启动,主板放电后就变成可以在系统里关机,但关机后还是无法开关跳开机,把适配器拔掉后再插上问题依然是的,通电就开机,不能够强行...
笔记本主板通电顺序谁知道?
笔记本主板通电顺序谁知道?
如题,应该先有什么电压,然后转换出什么电压.然后再有什么电压,谁知道么?
笔记本不通电象限
笔记本不通电象限
一台联想笔记本,具体什么型号记不太清除了,开始系统问题到桌面没图标显示,强行关机(反复几次),再开机,刚出联想启动画面,黑屏,再开机就开不了了;以为电源保护,把...
华硕A3000笔记本不通电!
华硕A3000笔记本不通电!
昨天一朋友送一华硕A3000笔记本来说开不了机了,原因是用着用着就死机了按电源开关几秒也关不了机。无赖就用针捅了下背面的复位开关,机是关了,接着再也开不了...
标签: 开不了机   阅读全文
日立80g笔记本硬盘被锁,现在不能通电,求解锁软件!
