查看: 3927|回复: 16
hp pavilion dv5 笔记本不通电
发表于 2009-9-5 20:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望了!只好来求各位师傅。hp pavilion dv5 笔记本不通电。开关按键电压只有0.75V。5V已经有了,感觉就是3.3没有出来,但是无从下手,不知道怎么修了。请各位师傅指教。[
发表于 2009-9-5 22:27:33 | 只看该作者 �
什么叫感觉3。3伏没出来,你的万用表测不到吗,如果没有就把3。3伏弄出来呀,就好了啦
发表于 2009-9-5 22:33:23 | 只看该作者 �
没出来能跑到0.75吗
发表于 2009-9-5 22:49:04 | 只看该作者 �
那就维修3V,看是不是EC那边的控制信号没有发送过来。
发表于 2009-9-5 23:07:52 | 只看该作者 �
我所说的感觉3.3没有出来的意思是指不知道这种板3.3V是不是参与通电的,如果3.3不参与通电那么就不关3.3的事情了。
    不知道怎么修3.3V啊,不知道3.3v是那个芯片控制的,又没有图纸。
我跟了一线,发现开关按钮0.75V到EC那里去了,是不是说明就是EC坏了呢。
发表于 2009-9-5 23:15:26 | 只看该作者 �
我所说的感觉3.3没有出来的意思是指不知道这种板3.3V是不是参与通电的,如果3.3不参与通电那么就不关3.3的事情了,哎真想找个师傅学学~
发表于 2009-9-5 23:42:01 | 只看该作者 �
再补充一下,他不能充电,这是不是和EC有关系呢?
发表于 2009-9-6 10:11:45 | 只看该作者 �
没有师傅指点一下吗?
发表于 2009-9-6 10:20:10 | 只看该作者 �
看下是不是MAX8734是主供呀,查这边就行了.
发表于 2009-9-6 10:33:07 | 只看该作者 �
是ISL6265住供电的,
发表于 2009-9-7 14:46:31 | 只看该作者 �
加焊下cpu供电芯片看下
发表于 2009-9-7 15:04:20 | 只看该作者 �
还是顺着3V找吧 。。
发表于 2009-9-9 09:27:29 | 只看该作者 �
主供电电路中的3.3V和5V基本在一个区域, 你必须要明白如何看图。简单地讲是两个场管加一个电感和几根电容.3.3V 和5V的电路结构是一样的。
发表于 2009-9-9 21:27:36 | 只看该作者 �
工作条件都正常吗
发表于 2009-9-9 21:53:42 | 只看该作者 �
HP机,在待机时都有3V,5V出来的!
发表于 2009-9-10 18:06:35 | 只看该作者 �
看一下EC有没有工作电压?
发表于 2009-9-10 18:44:16 | 只看该作者 �
主供电都不正常,那来的开机信号3.3V
看下3V对地阻抗对不,一般和5V对地阻抗一样的。MOS管什么的都量下。
