查看: 4920|回复: 8
sony pcg-6c3p笔记本通电不开机,
发表于 2010-2-23 20:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关键无反应,无待机电流,是不是有短路情况导致
发表于 2010-2-23 20:13:40 | 只看该作者 �
那就先修待机电压
发表于 2010-2-23 20:14:46 | 只看该作者 �
短路的话待机电流会增加且不正常的。
发表于 2010-2-23 20:20:56 | 只看该作者 �
没有待机,处理保隔电路。
发表于 2010-2-23 21:20:17 | 只看该作者 �
谢谢楼上三位的回复,我先查一下待机电压部分,想再问一下,待机电压如何去查,另外什么叫保隔电路
发表于 2010-3-29 22:16:02 | 只看该作者 �
呵呵,找到一个K8的芯片,那个就是隔离保护电路
发表于 2010-3-29 22:20:31 | 只看该作者 �
不一定是短路,查一下上电时序再说
发表于 2010-4-2 20:40:03 | 只看该作者 �
先量一下主电压19.5有没有如果明日有就是保护了先放电,如果有那就量一下待机电压3、5alw有没有顺着时序一步一步量测
发表于 2010-4-2 20:51:21 | 只看该作者 �
先保证A电,再检查上电时序
