当前专题: 检测不到显卡
这样能检测到显卡,但是点不亮。
这样能检测到显卡,但是点不亮。
AGP显卡点不亮,主板诊断卡显示2b,用PCI的显卡带这张显卡,在PE里可以看到FX5700显卡的信息,这样是否表示显卡的BOIS没问题,这样的显卡怎么维修呢?...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
映泰TFORCE6100AM2检测不到独立显卡
映泰TFORCE6100AM2主板,一直能正常使用独立显卡,但现在却突然不能检测到独显(独显拿到其它电脑上使用正常),屏幕无信号输出,集成的能正常使用,请各位大大...
标签: 维修   显卡   阅读全文
华硕P55D1台板检测不到显卡
华硕P55D1台板检测不到显卡
昭阳修累了。...开机跑01-02-03-04-05-C1-05-0B-26,就是检测不到显卡。我测16对偶合电容,阻值大致相同,448-450左右。各位师傅说说这是啥毛病呀
标签: 华硕   阅读全文
PCI-E显卡检测不到
PCI-E显卡检测不到
一块649-M2主板点不亮,有嘀嘀二声,报显卡错误,换PCI显卡,进系统一切正常,应该怎么查,请高手指点,谢谢!
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
华硕 P5SD1 检测不到显卡
华硕 P5SD1 检测不到显卡
华硕 P5SD1-TM/S的板子 检测不到显卡,南桥发烫,南桥为SIS965L 求高手指点。
标签: 华硕   阅读全文
检测到显卡不亮!
检测到显卡不亮!
开机不检测,观察电容鼓爆,将其更换,主板开始检测,加附件检测到26,接上显示器,本以为好了,谁想到显示起不显,怀疑显卡更换无效。CPU,内存都换试了,故障...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
主板检测不到独立显卡
主板检测不到独立显卡
一块939的主板。用板载的主板都可以正常点亮。但是插上独立的PCI-E的显卡。...就是根本没有检测到独立显卡。清洗了显卡插槽。还是一样。如何下手。望高手指点?
标签: 显卡   阅读全文
主板检测不到显卡
主板检测不到显卡
主板不插显卡,主板检测卡显示正常,但插上显卡后,检测卡C1-44不停的循环,循环六七次后,检测卡向下走,但显示器不出图像,请各位大师指点,谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
主板检测不到显卡,C1不停循环是什么问题?
今天接到一批昂达NF4XD主板,不插显卡,检测卡显示正常,插上显卡,检测卡C1-44不停的循环,循环五六次检测卡向下走,但显示器不出图像,请问高手是什么问题?
标签: 显卡   阅读全文
昂达P4PE2有时能检测到显卡,多数...不检测不到显卡...
昂达P4PE2有时能检测到显卡,多数时间不检测不到显卡。只要能检测到显卡后,一切都正常。我把几个鼓包的电容都换了还是这样。请高手们指点指点。Sorry!各位大哥...
标签: 显卡   阅读全文
123
