当前专题: A1466不开机
苹果A1466 进水不开机,进系统掉电关机维修过程
A1466不开机专题 [url=...
标签: 笔记本维修   阅读全文
A1466 820-3437-B单用电池不开机
A1466不开机专题 https://www.chinafix.com/zt/587-1.html[/...
标签: 130   阅读全文
a1466电源灯不亮 不开机 二修一堆坏件
A1466 2013款 版号:820-00165a cpu:i5-5250u 同行拿过来的,电源灯不亮,接电源电流0.02A,估计又捡便宜电容坏,拆机发现有被拆过,...
标签: win10   阅读全文
A1466 不开机
A1466 不开机
一台A1466,指示灯亮,待机电流0.15,按开关没反应,拆掉电池也不能自动触发,裸板可以触发,再装上还是不行,那就把键盘排线 拆除,可以自动触发 ...
标签: 触摸板   阅读全文
A1466 820-3209-A不开机
A1466 820-3209-A不开机
820-3209-A待机0.1左右,貌似微短,手摸发现时钟芯片U2700烫手,按时序PP3V3_S5_REG已经产生3.3V,但是不出P3V3S5_PGOOD信号,感觉钻进了死胡同,求思路...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
苹果Air A1466不开机奇怪的板层短路
谢谢A1466不开机专题 ...
标签: 手机   阅读全文
A1466 820-3437 时开时不开机
顾客拿来开机,说用一半的时候,电脑自己关机,过后开机就进入不了系统。开机出现问号的文件夹 同事就想进入winpe 测试 SSD,但是一直黑屏进不去, ...
标签: 开不了机   阅读全文
鏖战APPLE MACBOOKAIR A1466 不开机一例。
标签:    阅读全文
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法
...本案例由迅维会员(赵勇)提供A1466不开机专题:[url=...
苹果A1466不开机不亮绿灯维修
苹果A1466不开机不亮绿灯维修
苹果A1466 版号:3437 B U 故障:不触发,绿灯不亮 解决过程:测量电池接口旁供电点电压正常,测量L70952.8V不正常,拆量R7095 7096正常。更换U7090 测7095 3.42...
标签: 不开机   阅读全文
苹果笔记本A1466进水开不开机故障维修
A1466不开机专题https://www.chinafix.com/zt/587-1.html[/...
秒杀A1466 不开机
秒杀A1466 不开机
品牌:APPLE 型号:A1466 主板型号:820-3437-B 故障不开机 拆机检查3.3V只有0.58V 查看电源芯片 发现端倪,废话不多说,直接上图。换上就好!1740401[/...
标签: 不开机   阅读全文
A1466不开机维修
A1466不开机维修
标签: 130   阅读全文
a1466 不开机
a1466 不开机
该机器板号是820-3437-B 故障为电流上到0.27停在哪里,测量电压都出,但是要是用万用表干扰U5110的5脚。就可以正常开机,换了U5110和EC了,现在故障现象还是一样...
标签: 不开机   维修   阅读全文
苹果A1466不开机
苹果A1466不开机
苹果A1466不开机,820-3209-B不过保护隔离。公共点只有8V.电源是14.5v的。换了充电芯片了还是一样。不知道怎么修了
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466 2013款不开机掉电维修
A1466不开机专题 ...
标签: 130   阅读全文
苹果A1466进水不开机
苹果A1466进水不开机
苹果A1466进水不开机 820-00165-A U6101腐蚀了 芯片在图纸型号74LVC1G99 淘宝订货订不到 没有料板 求大神告诉这个芯片的表面型号 非常感谢
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1466进水不开机维修济南磐龙图文贴
A1466不开机专题 [font=Tahoma, [url=...
标签: 电脑维修   阅读全文
A1466 插触摸板不开机
A1466 插触摸板不开机
前几天一早上,媳妇儿朋友送来一台A1466不开机。说是才送去省城修了不久。不管了,练手的时候到了不开机嘛。三下五除二给拆了个精光,最后主板一上电开机了。怪...
标签: 手机   阅读全文
a1466 820-3437-B 不开机
a1466 不开机 8.6 有。3.3 0-3.3 跳变 怎么回事
标签: 不开机   阅读全文
