查看: 6974|回复: 39
[已解决]
秒杀A1466 不开机
发表于 2018-7-6 17:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:APPLE
型号:A1466
主板型号:820-3437-B
故障不开机
拆机检查3.3V只有0.58V 查看电源芯片 发现端倪,废话不多说,直接上图。换上就好!
参与人数 5下载分 +9 +5 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2019-9-10 17:19:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 11:26:37 | 只看该作者 �
我昨天当着客户的面,秒杀了一台老外苹果A1278的笔记本,前后只用二十分钟,结果老外说太棒了,一个劲的赞,还说回到学校后,要给我做宣传,当收费的时候,老外说,这么快还要收费?我当场要晕倒了,后来跟老外沟通了半天,说收个拆机费50块算了,结果老外说没带钱,我说可以刷卡,老外没带卡,我怒说,你不带钱,那你来修什么电脑?老外见我生气了,从他那个口袋里翻完了找出30元给我,气的我半天没回过神来。这是血淋淋的教训,以后修电脑,不要这么快,也不要叫什么秒杀了,就算是秒杀了,连老外都不会给你钱的,更别说中国人了,只会一声好听的谢谢,谢谢有啥用,我又不是雷锋,就是雷锋也要钱,也要交房租,也要钱吃饭,你说对吧?
H55
给他 故障还原  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:44
发表于 2018-7-7 08:48:23 | 只看该作者 �
观察仔细、第一时间我还以为你换了芯片呢。
发表于 2018-7-6 17:24:05 | 只看该作者 �
DIANR电容生霉了。。我考
发表于 2018-7-6 21:33:04 | 只看该作者 �
楼主,你细心点就找到这个机器的问题了,还是被你秒杀了?
发表于 2018-7-6 23:46:52 | 只看该作者 �
厉害,秒杀了
发表于 2018-7-7 00:03:17 | 只看该作者 �
电容发霉了吗?我硬是没看出来
22脚电容一端都绿了。。。。。你都没看到啊  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:54
发表于 2018-7-7 07:50:08 | 只看该作者 �
苹果一修机器这种问题还真不少,楼主秒了。
发表于 2018-7-7 09:40:34 | 只看该作者 �
这样也行,下次我也来试试!!!苹果有点不一样
发表于 2018-7-7 09:54:55 | 只看该作者 �
师兄厉害呢,这么仔细!还以为你要换掉电源芯片
发表于 2018-7-7 09:57:17 | 只看该作者 �
维修就是耐得住性子
发表于 2018-7-7 10:22:25 | 只看该作者 �
这个有什么参考价值吗?
发表于 2018-7-7 10:22:53 | 只看该作者 �
这种4代的板好多都是CPU短路的哦
发表于 2018-7-7 10:28:53 | 只看该作者 �
兄弟,这完全是捡钱的生意哦,呵呵
发表于 2018-7-7 10:30:53 | 只看该作者 �
换电容这个也经常遇到    楼主 运气好  一换就好
发表于 2018-7-7 10:33:56 | 只看该作者 �
苹果笔记本主板就是容易受潮腐蚀
发表于 2018-7-7 10:54:21 | 只看该作者 �
15157933654 发表于 2018-7-7 00:03
电容发霉了吗?我硬是没看出来
发表于 2018-7-7 11:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 11:02:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,好东西呀,维修不易啊-----楼主受苦了....
发表于 2018-7-7 11:02:35 | 只看该作者 �
真不错。苹果机器还是能收点钱的。 而且楼主还碰到个问题不严重的。。直接就找到故障点了。
发表于 2018-7-7 11:12:11 | 只看该作者 �
确实是秒杀。。。。。。。。。。。。。。。
