查看: 2835|回复: 6
A1466 820-3209-A不开机
发表于 2018-8-31 16:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-3209-A待机0.1左右,貌似微短,手摸发现时钟芯片U2700烫手,按时序PP3V3_S5_REG已经产生3.3V,但是不出P3V3S5_PGOOD信号,感觉钻进了死胡同,求思路
发表于 2018-8-31 20:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序查一下
发表于 2018-8-31 22:15:48 | 只看该作者 �
这个蕊片坏的不多,主要查这个蕊片的第一脚rtc供电的
是的,问题找到了,还跑了个弯路。=PPVRTC_G3_OUT打值只有十几,摸南桥微微发热,果断摘下南桥,结果悲剧了打值还是十几,查图=PPVRTC_G3_OUT进南桥信号为=PPVRTC_G3_PCH有3个滤波小电容其中c2231轻微腐蚀漏电,元凶  详情 回复 发表于 2018-9-1 09:36
发表于 2018-9-1 09:36:08 | 只看该作者 �
是的,问题找到了,还跑了个弯路。=PPVRTC_G3_OUT打值只有十几,摸南桥微微发热,果断摘下南桥,结果悲剧了打值还是十几,查图=PPVRTC_G3_OUT进南桥信号为=PPVRTC_G3_PCH有3个滤波小电容其中c2231轻微腐蚀漏电,元凶就是它
发表于 2019-7-18 00:10:27 | 只看该作者 �
你这个是老款的吧,有PCH ,新款的是ULT的。。。 RTC 短路。。?
发表于 2019-7-18 12:28:20 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的提诶在
发表于 2019-7-18 13:30:40 | 只看该作者 �
有可能是CPU坏了,先把RTCVCC
