当前专题: 芯片工作条件
ibm T61的PMH-7芯片需要满足那些工作条件才会发出M1_...
ibm T61的PMH-7芯片需要满足那些工作条件才会发出M1_ON信号?高手指点一下?
标签: 芯片   阅读全文
IBMT61的电源管理芯片BD4176KVT工作条件
那位师傅知道BD4176KVT的58脚是什么意思,外面接了好几个窜在一起的压敏电阻,是长什么样的,具体是在那个位置,这个脚对地阻值19兆,引起46叫控制信号没有出来,也...
标签: 芯片   阅读全文
求ACER5670 开机芯片PC97551的工作条件
一台ACER5670的笔记本,待机电流0.01,不触发,触发开关上无电压,PC97551的待机电压无+3V,BIOS供电正常 这个+3V是由+3VPCU转来的,202959...
时钟芯片工作的都需要哪些条件,CLK ENABLE信号是低电...
时钟芯片工作的都需要哪些条件,CLK ENABLE信号是低电平有效还是高电平有效
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片的工作条件?
电源管理芯片的工作条件?
台机主板电源管理芯片的工作条件?型号ISL6566如图,请问电源芯片的工作条件,要查哪几个点,电压分别是多少?然后它和供电场管G极相通的是哪几个点?
标签: 芯片   阅读全文
L6713A芯片的要工作的条件?
L6713A芯片的要工作的条件?
本帖最后由 fanbenxin888 于 2010-7-5 17:52 编辑15脚12.11v 17脚:1.27v 45到39脚各位 45:1.03v 44:0.17v 43:0.17v 42:1.10v 41:0.99v 40:0.18v 39:0....
标签: 芯片   阅读全文
L6713A芯片的要工作的条件有哪些啊?
本帖最后由 fanbenxin888 于 2010-7-5 17:51 编辑看不懂pdf的脚位图啊 有块主板cpu无核心电压...电压低啊 下管也是一样啊 我想看看是不是L6713A芯片坏啦啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
哪位知道芯片SC1110CS工作条件?
哪位知道芯片SC1110CS工作条件?
今天个修一块MS-6367的主板复位针无电压,查电线路复位针脚与SC1110CS第4脚相连,请大家指点一下SC1110CS如何工作?
标签: 芯片   阅读全文
望高手帮忙说说关于电源管理芯片的工作条件?
最进几天老是遇到CPU没主供电,都还有好几块没搞好,一般的电源管理芯片必须满足的是那些信号,才能使电源管理芯片工作,发出SPW信号,我对这块还有些欠缺,望...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教AD1986A声卡芯片的工作条件之时钟信号
请教高手:AD1986A声卡芯片的工作时钟信号是第2脚还是第6脚。机子是联想天逸F40A,故障是声音变调,声音好像拉长了,很慢的样子。用耳机也是一样。在声卡芯片的...
标签: 芯片   阅读全文
求Ltc3707eng芯片正常输出电压工作条件
现修到一台清华同方电脑,待机用的是3707,拆机发现其3707外围三个无极性电容烧裂,拆除后并换3707后,现故障为无三伏五伏输出,二十一脚也不输出五伏。
标签: 芯片   阅读全文
他的工作原理和脚定义,怎么能达到写入条件吗?
FLASH芯片。要接几支线才能达到写入条件吗?我的多功能编程器没有这个接口。这个编程器太贵,咳。所以我想谁知焊几根线到多功能编程器上面,可以达到烧录条件?...
标签: 芯片   阅读全文
电源芯片工作要满足哪些条件
电源芯片工作要满足哪些条件
例:CPU电源芯片 3.3V 5V电源芯片 分组供电电源芯片 充电芯片 才学修本请说的详细点 谢谢!
标签: cpu   芯片   阅读全文
求ADP3207芯片工作条件
求ADP3207芯片工作条件
640M本本 查各电感供电基本正常 CPU无供电 主供电芯片是ADP3207 芯片31脚5伏正常1脚3.3伏也正常 北桥换过涛声依旧 求解
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
芯片工作条件
芯片工作条件
请教各位,像笔记本,主板等的芯片,要其工作正常,要满足那些条件
求教 如何判断芯片工作条件
求教 如何判断芯片工作条件
请教各位大哥 从图纸上怎样才能看出 芯片需要哪些脚有电压了才会工作?由于没有电子基础 每次要修保护隔离电路 只有先把IO加焊下 不行再焊其它的 再不行 只有硬...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
时钟芯片950810cg的工作条件
时钟芯片950810cg的工作条件
请教大家一个问题,想要时钟芯片950810CG工作,除了电源正常外还需要什么条件啊,晶振,时钟芯片都好用,电源正常,就是不起振。请大家指点一下
标签: 芯片   阅读全文
各种芯片的工作条件?
各种芯片的工作条件?
哪位高手能指教一下,各种芯片的工作条件?如MAX1632要工作需哪些条件?供电 信号-等等,还有分别是哪些脚?谢谢
标签: 芯片   阅读全文
inter 芯片组正常工作条件
inter 芯片组正常工作条件
inter 芯片组正常到底需要哪些工作条件?
标签: 芯片   阅读全文
芯片的工作条件?实际维修中
芯片的工作条件?实际维修中
我在实际维修中常常有这样的困惑,比如说一块板子的北桥1.8v供电没有,1.8V的这个场馆的G级无控制电压,D级电压正常 然后从G级网上找控制芯片 发现控制芯片的VCC...
标签: 芯片   阅读全文
