查看: 5035|回复: 6
L6713A芯片的要工作的条件有哪些啊?
发表于 2010-6-24 15:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看不懂pdf的脚位图啊 有块主板cpu无核心电压 上管G集 电压低啊 下管也是一样啊 我想看看是不是L6713A芯片坏啦啊
发表于 2010-6-24 17:20:26 | 只看该作者 �
VID组合  供电   17脚的EN开启信号
发表于 2010-6-24 17:26:56 | 只看该作者 �
回复 1# fanbenxin888 的帖子
VCC 供电  所有VCCDR  BOOT脚要有电压【根据实际相位来判断】  VID要有高低电平的组合
    SS脚要有1.2V左右的电压
发表于 2010-6-24 17:30:21 | 只看该作者 �
15脚VCC
17脚OUTEN
发表于 2010-6-24 18:06:31 | 只看该作者 �
15脚12.11v 17脚:1.27v  45到39脚各位 45:1.03v   44:0.17v   43:0.17v    42:1.10v
41:0.99v 40:0.18v 39:0.99v 啊 帮帮忙看看你啊 还有那不对啊  17脚电压多少正常啊?
发表于 2010-6-26 12:02:52 | 只看该作者 �
17脚应该是相对于不同板的设计吧..有的板1.2N左右.有的板5V左右他也正常.
发表于 2010-6-26 12:06:49 | 只看该作者 �
EN VID VCC基本到正常
尝试更换一下6713
