查看: 4859|回复: 1
IBMT61的电源管理芯片BD4176KVT工作条件
发表于 2010-9-19 00:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位师傅知道BD4176KVT的58脚是什么意思,外面接了好几个窜在一起的压敏电阻,是长什么样的,具体是在那个位置,这个脚对地阻值19兆,引起46叫控制信号没有出来,也引起待机无电压了,我现在手上有个好板对比过了,好的阻值是5K 左右了,这个机器是好的,所以我就是要找个电阻
发表于 2010-9-19 09:14:23 | 只看该作者 �
有没有电压,如果没有电压就不用管的
