当前专题: 芯片工作条件
怎么看芯片的工作条件?PG信号一般为几V?
有木有朋友告诉一下?
标签: 芯片   阅读全文
充电芯片工作条件
充电芯片工作条件
本帖最后由 林志远 于 2013-4-1 15:19 编辑求高手指点:比如BQ24751A满足哪些工作条件才会充电。610398
标签: 130   阅读全文
CX20672-21Z-GP声卡芯片有哪些工作条件
那个高手知道这个声卡芯片的工作条件 解说一下谢谢(IBM X220I 中的 声卡芯片)608693 原来故障是桌面右下角喇叭图标“打X”换了一个 内接打X ...
标签: 桌面   阅读全文
求助IBM的BQ24742RHDR-GP芯片工作条件,感谢大神
608000608002IBM X220I无待机电压,查EXTPWR#...由VCC3SW上拉,拆除此芯片后VCC3SW正常。请大神讲解 24742供电正常 VREF正常
标签: 130   阅读全文
求UP7713U8芯片的工作条件和作用
求UP7713U8芯片的工作条件和作用
华硕K43SV主板,主板上有个8脚的UP7713U8芯片估计有问题,可是我找不到这样的芯片,又不晓得这芯片的具体作用,本机图纸又是神图,找遍天下了,淘宝也没有,哪位...
标签: 华硕   阅读全文
请问RT9259电源管理芯片的工作条件是什么 有PDF 图 ...
我知道VCC和BOOT 还有什么条件要满足它才可以工作?谢谢啦!597682
标签: 130   阅读全文
OZ815LN这个芯片的工作条件,很是郁闷,求高手解答
本帖最后由 yjp 于 ...24脚 2.6V,按说工作条件都已具备,应该会产生电压,换了几个芯片,包括上下管,还是一样,哪位高手遇到过没596740
标签: 芯片   阅读全文
芯片工作条件?
芯片工作条件?
ISL6566和ISL6537的工作条件有哪几个
标签: 芯片   阅读全文
大家看看这个声卡芯片的工作条件是什么
大家看看这个声卡芯片的工作条件是什么
587530587530 对声卡芯片不太懂,故障为系统里面直接认不到声卡。...声卡型号为ALC268,此芯片的条件是什么。
标签: 芯片   阅读全文
求这2个芯片的具体工作条件
求这2个芯片的具体工作条件
585044585043
标签: 芯片   阅读全文
HP C700 无1.8V,芯片工作条件都正常,就是不出1.8V
测量主板无1.8V,查了1.8V工作条件都是正常的,也换过芯片了。还是没有1.8V,看了下图纸1.8V就是给一个8脚的芯片和北桥供电。我看了下北桥的型号是GL960的,这个...
标签: cpu   芯片   电脑   主板   阅读全文
修笔记本的师傅看看这个充电芯片工作条件是什么
581601...问一下这个芯片的工作条件是什么,关键测试点是哪几个 还有,不插电池的情况下如果都正常上管会不会导通,导通后正常电压应该是多少V。
求昭阳E42L系统芯片MAX8734A3工作条件
接到此机器,别人修过,无待机电压,清理更换8734A后,有了3V5V输出,能亮机,但不稳定,偶尔无待机,无待机时候,MAX8734其他工作条件正常,但pin3pin4无控制信号,谁有此...
标签: 芯片   阅读全文
帮我看看这个芯片的工作条件
帮我看看这个芯片的工作条件
576116
标签: 芯片   阅读全文
求助几个芯片的工作条件
求助几个芯片的工作条件
华邦87541需要满足什么条件...ISL6260需要满足什么条件才可以工作,都是一个时序图里边的芯片,87541是IO,有个TPS51120 always_on工作正常,其余的不工作,有图纸
标签: 时序图   阅读全文
求助几个芯片的工作条件
求助几个芯片的工作条件
标签: 时序图   阅读全文
求6251A充电芯片 的工作条件
求6251A充电芯片 的工作条件
现在ACIN没出来 23脚ACOK#没有低电平 求高手解
标签: 芯片   阅读全文
哪位高手帮我看看这个芯片工作条件
哪位高手帮我看看这个芯片工作条件
这个芯片第6,7脚是什么意思?EN信号是哪个?
标签: 芯片   阅读全文
时钟芯片工作的条件
时钟芯片工作的条件
时钟电路工作的条件:1、橙色线3.3v经过贴片电感给时钟芯片提供一个电压(老的主板还需要一组红5v),在时钟芯片旁边找不到贴片电感的,那就进过一个滤波电容给...
标签: cpu   芯片   阅读全文
芯片工作条件?
芯片工作条件?
max1634的工作条件是1.22脚vcc 2.第8脚ref有电压 3.VL有线性电压 如果条件1、2、3都具备能说明这个芯片是正常的么?在论坛看有的芯片的EN引脚必须有电,max1634...
标签: 芯片   阅读全文
