查看: 1804|回复: 10
帮我看看这个芯片的工作条件
发表于 2012-10-24 08:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-10-24 09:10:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你是想问触发条件?还是别的?
发表于 2012-10-24 09:11:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你没问清楚啊?不过图片很清楚!
发表于 2012-10-24 09:31:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啥子芯片哦?
发表于 2012-10-24 09:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个应该是CPU供电芯片,不明白你看下这个http://www.chinafix.com.cn/thread-459726-1-1.html
发表于 2012-10-24 10:33:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要测芯片电压啊``看是否满足..
发表于 2012-10-24 10:35:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
芯片供电正常,中点电压与芯片自身供电一般是5V,开启电压,3PIN。 芯片外围元件正常,场管正常。没有断线就这些。
发表于 2012-10-24 10:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片什么型号?
发表于 2012-10-24 11:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是CPU供电芯片吧?还带有温控信号的
是cpu供电芯片  详情 回复 发表于 2012-10-24 12:15
发表于 2012-10-24 11:29:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先看开启电压和供电
发表于 2012-10-24 12:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
