当前专题: cpu 温度
主板CPU或显卡温度传感器
主板CPU或显卡温度传感器
主板CPU或显卡温度传感器芯片大多是哪款,有了解的师傅吗
标签: cpu   芯片   显卡   主板   阅读全文
联想小新潮7000-13 开机黑屏 CPU 有温度
联想小新潮7000-13 开机黑屏 CPU 有温度 开机后 内存电感没有电压求大师指点
标签: cpu   黑屏   开机黑屏   联想   阅读全文
MSI b360m BIOS提示CPU温度高
电阻两边都是高电平,但是依然会提示CPU温度过高,发现CPU电压和内存电压在BIOS显示不一致,主板测量VCROE 为0.96v,ddr是1.2V,会不会是IO出了问题?VIN各个...
标签: cpu温度过高   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
笔记本cpu温度过高
笔记本cpu温度过高
是这样的,今天我给笔记本s5am风扇清灰,从新安装后发现温度过高。现在温度玩个简单游戏时而85度左右,时而70左右,总是在跳。风扇嗷嗷转bios看是4600左右,硅脂...
标签: cpu温度过高   笔记本   cpu   BIOS   阅读全文
求助,华擎H81主板,CPU电压有,CPU温度很低
求助,华擎H81主板,CPU电压有,CPU温度很低。BIOS也刷了,下一步应该检查什么信号
标签: cpu   BIOS   cpu温度   iOS   阅读全文
关于CPU负载,但是温度不高的问题。
关于CPU负载,但是温度不高的问题。
台式电脑CPU总是负载很高,但是温度不高。一开游戏负载立马80%-100%上下浮动。CPU是I5 9400f 主板是铭瑄H310。求大神给帮忙解惑一下。
标签: cpu   电脑   主板   阅读全文
CPU负载高,但是温度不高
CPU负载高,但是温度不高
鲁大师显示电脑CPU负载很高,但是温度正常。打开游戏几乎就能达到80%-100%。求大神帮忙解决。
标签: cpu   电脑   阅读全文
测试电脑CPU不同导热系数导热温度
测试电脑CPU不同导热系数导热温度
本帖最后由 VXGtTTEl 于 2023-3-21 12:28 编辑昨天给朋友笔记本更换硅脂,更换之前,测试了cpu性能温度 如图2195521在没有任何操作...
标签: 笔记本   性价比   cpu   电脑   阅读全文
A1990死机重启CPU温度高
A1990死机重启CPU温度高
A1990死机重启CPU温度高,右边接口进水,处理后还是一样,更换右边两个CD3215C00。目前是能开机,用一会CPU温度很高,风扇加速转下就死机重启了,不充电。有没有...
标签: 158   阅读全文
战神笔记本CPU温度虚高,风扇很响,p65xhp
看个视频就到95度以上,拆开用手摸CPU散热铜板,只有温热的,待机50到60度,用手摸散热铜板,是凉的,请问怎么回事啊,刷了BIOS,没用,EC也更新了还是一样,这...
深夜求助,CPU的温度虚高,导致风扇很响,手摸CPU散热...
报94度,这是个什么意思,报50度的时候手摸CPU铜板,是凉的,比我手温度还要低,神州战神z7 kp7s1,主板型号p65xhp。问下CPU的温度芯片在哪里啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
x42J X42Jc 解决死机 CPU温度高问题
本帖最后由 天意wx 于 2022-5-24 20:57 ...CPU温度高问题楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
标签: cpu   阅读全文
华硕A480U开机CPU高温度
华硕A480U开机CPU高温度
修好显示后发现进系统用鲁大师测试CPU温度80°。摸铜管烫手。CPU是8代的。加过硅胶。风扇清理了。CPU供电1.00V正常。求问理论好的。这是一个什么信号导致CPU发热...
标签: 华硕   阅读全文
华硕笔记本间歇性开机黑屏加风扇狂转,cpu无温度
故障就是只要关机一两个钟之后,再次开机他就会黑屏之后过10多秒风扇狂转,摸了cpu没有温度,硬盘正常使用温度,只要长按电源键强制关机再次开机就可以进系统...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
CPU风扇转速65000转每分钟,CPU温度零下6度
实际转速和实际电压实际温度都正常,就是在bios里面不正常,IO搜集到这些检测数据以后,应该是会发给南桥,南桥再发给BIOS, 所以问题来了,到底是io坏了呢?还是...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
求助maximus vii ranger 开机cpu没温度
求助maximus vii ranger 开机cpu没温度,上电后电源风扇转,Q code 故障码00(不跑码),显卡a11 复位3.3v,上电cpu mos管12v,cpu电感 cpu电容一点电压没有。求...
标签: cpu   阅读全文
神舟战神Z7系列系统CPU温度高求大神指点。GK7CP6S
换桥后开机正常,但打开一个网址,鲁大师显示CPU温度上80度了。 怀疑南桥没焊接好...
求ASUSD D830MT cpu温度 100.
本帖最后由 hoshin 于 2021-11-13 18:15 编辑求ASUSD D830MT cpu温度 100. io也换,查没头绪…
标签: cpu   阅读全文
询问NCT6793D cpu温度是那支脚
标签: cpu   阅读全文
焊接时,CPU、电源芯片能够承受烙铁多高温度?
答:不能上时间停留,烙铁温度最好350以下。2070348 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
