查看: 5135|回复: 17
神舟战神Z7系列系统CPU温度高求大神指点。GK7CP6S
发表于 2021-12-16 11:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I7-9750H CPU+1660TI显卡主板原问题是3V大短路。桥也坏了。换桥后开机正常,但打开一个网址,鲁大师显示CPU温度上80度了。
怀疑南桥没焊接好,也重新值球再焊接。还是原问题。
本来以为CPU已坏了,但用测温枪,开机15秒左右是实测CPU温度才40-50度左右。(没装扇热铜管测试)
所以还是不死心,目前笔记本已经回收回来了
说来惭愧因为当徒弟的时候感温信号完全没去学习
求大神指点是修这个THRMTRIP感温信号(这个信号电压怎样时候是正常)附图片
还是还有别的信号影响也会,有什么好的解决方案
附图纸
GK7CP6S.pdf
2.28 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-12-16 16:54:35 | 只看该作者 �
换个cpu。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-16 13:17:47 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-12-16 11:53
这信号整条线就那么一两颗电阻,排除了就剩cpu和桥了,测电压没用的,就算看波形没那实力也看不出个所以然
应该是CPU也有问题~将就用算了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-16 14:24:54 | 只看该作者 �
支持以下我选择我喜欢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-16 11:53:51 | 只看该作者 �
应该是CPU也有问题~将就用算了  详情 回复 发表于 2021-12-16 13:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-16 11:40:25 | 只看该作者 �
图片上传错了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-18 02:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铜管坏了,末端不导热吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-18 08:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同方产品 ,80度,游戏不卡就行
发表于 2021-12-18 11:48:35 | 只看该作者 �
能用就行,要么搞搞CPU供电,滤波。
发表于 2021-12-19 13:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这80度不是很正常?试试hp十代集显的那才高,打开个网页100度
发表于 2021-12-19 14:22:24 | 只看该作者 �
楼上说的也对,散热铜管温差大,不导热CPU温度也会很高,风扇还呼呼直吹。
发表于 2021-12-19 18:25:54 | 只看该作者 �
用风枪先测试下 散热器导热效果 没有问题  感觉u多
发表于 2021-12-19 20:08:44 | 只看该作者 �
系统下测温比实际温度高,我碰到过 bios导致的
发表于 2021-12-20 09:32:35 | 只看该作者 �
各位大佬众说云云  解决了吗?
发表于 2021-12-20 09:44:24 | 只看该作者 �
i7 CPU温度本来就很高,如果使用一切正常   还是别折腾,除了超低功耗的  哪个不热
是的,当正常使用就行,应该是扇热铜管老化  详情 回复 发表于 2021-12-22 12:50
发表于 2021-12-22 12:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-26 11:23:48 | 只看该作者 �
80度正常,接电源会超频
发表于 2023-3-16 07:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,不错呀
