当前专题: cpu 温度
翔升n61主板cpu温度过高
翔升n61主板cpu温度过高
翔升n61主板cpu温度过高,换cpu一样,风扇也换了还高,不知道是主板什么部位坏了。请高手指点:'
标签: cpu温度过高   阅读全文
CPU温度过高都会有哪些原因造成?
CPU温度过高都会有哪些原因造成?
开机半个小时CPU温度就会达到70多度,如果玩一会大型的游戏,温度就会上升到85度以上,然后就会掉电了,如果只是看个网页什么的不会造成掉电,到底是怎么回事啊...
标签: cpu温度过高   阅读全文
CPU温度显示200多度
CPU温度显示200多度
V星主板,开机进入BIOS,查看,CPU温度达204度;进入windows,使用“Everest硬件检测”测试,CPU温度为47度。然而,电脑使用10分钟左右就断电。552028[/...
标签: Windows   阅读全文
请教,哪些原因会引起cpu和南桥温度奇高?(非散热...
有块微信945板子+奔4cpu 开机后整机温度直线上升,常达到死机状态。排除散热问题!
标签: cpu   微信   阅读全文
七喜本本cpu温度超级高
七喜本本cpu温度超级高
一台七喜的本本,amd的cpu,风扇改了5v常转,一开机什么不干2分钟温度就彪到90多,散热器也非常烫,传热应该是好的。...请教什么会引起cpu温度很高呢。
标签: cpu   阅读全文
HP本子,cpu温度高。清过,都正常。还是温度高。
HP本子,一般情况下,60-73,但是一开视频温度就开始上升,会自动关机,鲁大师测也会。清洗了风扇,上过硅胶,出风口热风,AMD的U。这个咋办。
标签: cpu   阅读全文
开机CPU就显示90度+,手触CPU温度正常
也能正常使用,不过有时候关机之后再开机就会关机,就像CPU温度真的过高的样子!如果正常启动了就可以一直玩,用鲁大师看温度是90度,也不会慢不会关机死机!不...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad X100E CPU温度居高不下,如何解决?
X100E,AMD的CPU,在XP系统下,桌面不操作电脑,CPU温度在75度左右。如果播放电影,CPU温度在84度。在XP系统下,如果电脑连续个体4个小时左右,就开始频繁的自动...
标签: win7   阅读全文
联想X201i CPU温度高请各位大师指点
联想X201i I5处理器,CPU温度高,跑鲁大师10秒,CPU报警,温度高达105度,散热器是好的,也充分接触上了,寻求帮助,谢过。
标签: cpu   处理器   阅读全文
华硕F80S CPU温度高自动关机(已清过灰 打完硅脂)
但开机后用鲁大师检测CPU温度60多。开个电影没到一分钟就80度报警了。再过一会就自动关机。加硅脂和铜片都没效果。灰已清完。在线等高手帮助解决。
CPU5400+温度高
CPU5400+温度高
主板技嘉MA78GME-S2H,5400+CPU 换过超频3散热器和华硕品牌机散热器,都不行,现在实测主板CPU核心供电1.36V,资料上说5400+工作电压1.2V,不知跟这个有没关系,...
标签: 华硕   阅读全文
ACER 5580 CPU温度超高的90
ACER 5580 CPU温度超高的,如何解决?
标签: cpu   阅读全文
求助:CPU温度高
求助:CPU温度高
主板开机CPU温度达到80度以上,一切散热问题都试了 CPU也换了 温度还是高,高手指点!
标签: cpu   阅读全文
CPU温度直线上升,到62度后自动关机的问题~
重启后进入主板查看了下CPU温度~!60度,而且还在升温·!到62度后自动关机。直接上了个超频3 青鸟11版 (重新涂抹硅胶)。完了再开机~!问题依旧,进系统不大...
标签: cpu   阅读全文
AMD的CPU一玩游戏温度飙升
AMD的CPU一玩游戏温度飙升
这段时间碰到2个这样的情况了,CPU都是一样的,是不是AMD的这款都是这个问题啊?到网上查也没看明白是什么原因,现在是在没办法了,向各位高手请进了。
标签: cpu   阅读全文
cpu供电芯片ISL6312温度小于多少是正常的?
小白 请教各位大神啊。
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
hp CQ40cpu温度高
hp CQ40cpu温度高
今天接到一机器hp CQ40不亮,换cpu后解决。但是cpu温度奇高。用就60来度看个电影70来度,但跑3d就80多度。该怎么改啊?AMD amql62dam22gg的cpu
标签: cpu   阅读全文
联想笔记本CPU温度91度
联想笔记本CPU温度91度
今天客户拿来一款联想笔记本说是CPU温度太高了;立马用鲁大师检测果真是90多度,风扇正常运转,拆机后清理灰尘,加上硅胶,装机后检测发现CPU仍然是90多度,没有...
标签: cpu温度过高   阅读全文
为什么电脑玩游戏就自动关机.cpu温度很高是什么原因
故障现象:电脑一玩游戏CPU温度马上升很高,达75度,引起电脑自动关机。若关掉游戏,温度马上又降下来。给电脑主机除尘后也不行。电脑用的是GT240独立显卡。
标签: 电脑自动关机   阅读全文
CPU没温度,ICH没温度
CPU没温度,ICH没温度
想修修试试,点开机排针,能通电,排针有5V电压,不过,CPU不热,测了下,所有下管的G极阻值相同,所有上管,有一个阻值大于其他在80欧,上管G极和下管G极无电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
