查看: 2554|回复: 6
ACER 5580 CPU温度超高的90
发表于 2012-6-7 15:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5580 CPU温度超高的,如何解决?
发表于 2012-6-7 15:41:00 | 只看该作者 �
温度高,散热做好不行,就等着换主板吧,还可以考虑散热器
发表于 2012-6-7 15:43:49 | 只看该作者 �
看看U的供电正常不
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-7 15:52
发表于 2012-6-7 16:20:29 | 只看该作者 �
改常转?
发表于 2012-6-7 17:05:25 | 只看该作者 �
我的本子也是那样 以前正常后来因为要学习就老是去拆它 温度从50直接飙到现在开机差不多70 连游戏都不敢玩了 硅胶换过极好的 风扇换了 导热管正常 风扇改长转还是不行 至于接触问题就不可能了 我都弄了N到了 现在就将就用 懒得弄了
发表于 2012-6-7 17:22:59 | 只看该作者 �
会不会是显卡的问题,7300显卡有时候会温度超高
发表于 2012-6-7 17:26:14 | 只看该作者 �
几扇改长转,看看铜管有没有一边不热,一边特热,
