当前专题: 硬盘无法识别
爱学习的维修小白,本人这里有大量坏道及不识别的硬盘,...
爱学习的维修小白,本人这里有大量坏道及不识别的硬盘,求师傅一名 有偿也行!本人自己也爱研究,只需要指点一二~
标签: 维修   不识别   阅读全文
acer e5-471g-57wZ硬盘经常不能识别会出现异响屏幕闪...
故障现像:型号ZQ0机子正常开机,但硬盘经常不能识别会出现异响屏幕闪幕白屏,经测试硬盘不能识别时供电电压4V左右波动,屏幕LCDVCC电压2.2左右波动,测试LCDVCC...
标签: 硬盘   阅读全文
联想小新Air重装系统识别不到硬盘
联想小新Air重装系统识别不到硬盘
能识别硬盘但不能继续,提示不能引导,用uefi识别不到硬盘,其实本机用的固态硬盘nvme协议的,安装的时候要加载主板AHCI驱动,附上ahci驱动,顺利安装
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
硬盘无法识别怎么办?
硬盘无法识别怎么办?
硬盘无法识别怎么办?
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
戴尔5557 不识别硬盘 卡logo
戴尔5557 不识别硬盘 卡logo
戴尔5557 不识别硬盘 卡logo 换硬盘还是一样 刷BIOS 还是一样
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想笔记本y700pe下不能识别固态硬盘(机械硬盘正常)...
联想笔记本y700pe下不能识别固态硬盘(机械硬盘正常)大家给点建议,谢谢!
苹果A1278不识别硬盘求助
苹果A1278不识别硬盘求助
测试没有3.3V,5V正常,但是我看图纸上不知道那个是3.3V 17是LED灯,21是5V还有1 3 5 7 9 11 13都是5.0V,难道没有3.3V输出?不可能啊
标签: 不识别   阅读全文
维修联想SL410K不过内存加不识别硬盘光驱一例
在BIOS里面也识别不到,看到硬盘口数据线上的几个电容有发黑现象,先将硬盘接口数据上的个4个电容都换了,结果还是一样,赶紧找原因,在我的仔细寻找测量下,...
求助笔记本 M.2固态硬盘进PE识别不到
都是想重装系统,发现进各种PE都识别不到固态硬盘,固态都是用的三星的M.2(应该是这个接口,因为都是超薄的机型),有个PE提示缺少磁盘驱动,网上查了哈,进BIOS...
R558UV装系统进PE识别不了鼠标和硬盘,装不上系统
没办法还得重新想办法,进PE鼠标U盘硬盘都无法识别。真得奇怪。后面我还怀疑是否中间拆时把板给拆 坏了。于是又把客户原来硬盘装 回去,看到的是WIN8系统,进去...
标签: win7   win8系统   阅读全文
硬盘PE里面可以识别,但不能格式化。
硬盘PE里面可以识别,但不能格式化。
一块自己的硬盘,在PE里面可以识别,但是用DG分区工具可以分区,但不能格式化分区。用光盘装正式版,删除分区后新建分区,然后点格式化的时候报错。“windows在...
标签: 错误代码   阅读全文
华硕M4N78 SE无法识别网络关机后硬盘停止转动了但是...
华硕M4N78 SE无法识别网络关机后硬盘停止转动了但是主机电源和CPU风扇还在转怎么回事
标签: 华硕   阅读全文
联想G50进水不识别硬盘光驱
联想G50进水不识别硬盘光驱
联想G50进水不识别硬盘光驱 测量硬盘供电只有1.8v。肯定不识别了。测量供电MOS管,一端是1.8V,一端是5v。直接短接正常。但是有个问题,关机了。插着电,硬盘也在...
标签: 不识别   硬盘   联想   进水   阅读全文
华硕a46c识别不到硬盘
华硕a46c识别不到硬盘
华硕a46c识别不到硬盘,要反复重启多次才有可能识别到硬盘,一但识别到硬盘就可以正常进入系统,并正常使用电脑。识别不到硬盘的时候,光驱也是识别不到的。哪位...
标签: 华硕   阅读全文
碰到一台三星电脑一会识别硬盘一会不识别硬盘
开始接到不识别硬盘,我用PE也看不到硬盘。然后再进bios把硬盘改成ide,又进PE,识别硬盘了。然后进系统》关机,过一会再开机又不识别硬盘。又重复前面的方法,...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
苹果6升级硬盘,导致连iTunes 无法识别设备
苹果6升级硬盘,屏幕显示数据线,导致连iTunes 无法识别设备
标签: 苹果   硬盘   阅读全文
希捷硬盘不识别需要短接手头无镊子的解决方案
希捷ST3500418AS ST3500413AS(以下简称希捷F3)等希捷硬盘 出现不识别后肯定要用镊子短接某些短接点进入指令(F3>T) 短接肯定是要镊子啊。如果手头没有镊子...
标签: 不识别   阅读全文
笔记本吸入式光驱接在USB3.0硬盘盒上电脑不识别求助
sata接口对应,另外单接了USB供电,供电亮灯有动静,移动硬盘盒USB连电脑没反应,设备管理器里也没有感叹号等等,连硬盘就识别usb高速…… 光驱sata接口定义供电...
ACER H61H2-AM3无法识别硬盘修复
同时也无法识别U盘,也是的,如果是系统的问题的话,同行也不会拿来了。硬盘等外设识别不了的话我的习惯是先刷BOIS,刚好手上也有此板的BOIS,先刷看下再说。吹下...
标签: 硬盘   文件   阅读全文
NM-A211 不识别USB和硬盘
NM-A211 不识别USB和硬盘
CPU坏了,板载的5代u。咋换?主板被黑心上家用刀划了。没法交换
标签: cpu   不识别   阅读全文
