查看: 4581|回复: 18
ACER H61H2-AM3无法识别硬盘修复
发表于 2016-9-13 20:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一同行拿来一台ACER N4610主机,主板型号H61H2-AM3,说是不能进系统,试机一看,提示找不到系统文件,本以为捡到钱了,只要做个系统就行。本想直接进PE装系统,后来一想,还是先进BOIS看下,进去一看,原来在BOOT项里看不到硬盘,也就是没有识别到硬盘。同时也无法识别U盘,也是的,如果是系统的问题的话,同行也不会拿来了。硬盘等外设识别不了的话我的习惯是先刷BOIS,刚好手上也有此板的BOIS,先刷看下再说。吹下,刷程序。此板是有两个BOIS的,两个都要刷,而且不能刷错了。双BOIS是不分主副的。刷好后上板通电开机,再进BOIS一看,硬盘与U盘都能识别到了,好的,进PE装系统,一切正常,OK,装完系统交板收钱。附此板H61H2-AM3 R1.0 BOIS 宏基N4610 H61H2-AM3 .zip (2.97 MB, 下载次数: 131)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-13 20:18:03 | 只看该作者 �
路过学习下…………
发表于 2016-9-13 20:32:21 | 只看该作者 �
高手 学习了
发表于 2016-9-13 20:41:57 | 只看该作者 �
不能识别硬盘,不一定不能识别U盘
发表于 2016-9-13 21:12:18 | 只看该作者 �
哦。。一般我以为桥有问题
发表于 2016-9-14 08:24:25 | 只看该作者 �
是不是BIOS设置错误识别不了啊
发表于 2016-9-14 08:41:29 | 只看该作者 �
我也还以为是桥的问题。。
发表于 2016-9-14 09:41:01 | 只看该作者 �
原来如此简单呀!现在 BIOS问题是越来越多了。
发表于 2016-9-14 10:38:59 | 只看该作者 �
现在比较新的板子上,刷BIOS好的占很大一部分啊!
发表于 2016-9-14 10:42:20 | 只看该作者 �
两个 bios啊
发表于 2016-9-14 19:55:36 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了
发表于 2016-9-14 23:19:51 | 只看该作者 �
很少遇见BIOS问题引起的不认硬盘
发表于 2016-9-15 00:50:11 | 只看该作者 �
擦,,现在不认硬盘刷B也行了啊,,神了
发表于 2016-9-15 08:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2016-9-15 12:29:08 | 只看该作者 �
路过学习下…………
发表于 2016-9-16 09:25:21 | 只看该作者 �
大部都不是说桥的问题吗?晕,之前扔掉的板都没试BIOS。。
发表于 2016-9-16 10:37:17 | 只看该作者 �
BIOS导致不认硬盘,学习了
发表于 2016-9-16 10:38:29 | 只看该作者 �
好好学习天天向上.
发表于 2016-9-25 20:17:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
