当前专题: 硬盘无法识别
西数硬盘识别难,拷贝速度奇慢
西数硬盘识别难,拷贝速度奇慢
以前的老硬盘,加了一个移动硬盘盒做的移动硬盘,没摔过,没拆过,一周前还能正常使用,前几天连接电脑发现识别不了,偶尔能连上,但是拷贝速度只有100多k,换了...
标签: 拷贝速度   阅读全文
hgst 1T 硬盘 BIOS识别,PE和WIN7均无法识别
hgst 1T 硬盘 BIOS识别,PE和WIN7均无法识别,DiskGenius_v3.8.0也无法识别,1930839
标签: win7   阅读全文
联想yoga 不识别硬盘升级cpu系列
联想yoga 不识别硬盘升级cpu系列
楷体_GB2312]故障:不认硬盘板号:NM-A381[/font...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1278 2012年不识别硬盘
苹果A1278 2012年不识别硬盘
系统为GHOST的win7,正准备进行其他操作,突然就蓝屏了,在开机就不能识别硬盘了,用我自己的新固态硬盘和新机械硬盘,用苹果优盘启动,在磁盘工具里也看不到...
标签: win7   阅读全文
非同寻常的硬盘不识别案例)
非同寻常的硬盘不识别案例)
写在前面:在论坛搜了下,不识别硬盘的方法无非是检查接口、测供电、耦合电容打值、换桥等,如果还不行就没得修了。论坛发现了好几类,查完这些最后...
华硕A555L硬盘老是掉线,有时识别有时不识别
拆开一看,这肯定是客户自己拆坏的,给他报价,换...1862949测试了三天没出现硬盘使用中掉线,通知客户取机,新手发帖,哪里不对请各位多多指点
阅读全文
A1534不识别硬盘维修
A1534不识别硬盘维修
A1534不识别硬盘维修 [align=...
标签: 芯片   阅读全文
希捷4T硬盘mhdd识别型号,一扫描就感叹号
我用f3t专修软件也是不识别,通电就是如图得问题。求短接的方法 和教程1857031 1857032
标签: 不识别   阅读全文
ZX53VE 非常卡~拿掉硬盘也是~一直显示无法识别USB设备
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
X455LD时开时不开,正常开机后还蓝屏不识别硬盘求助
3.这个故障有没有通病,请各位奉献,硬盘蓝屏可能是接口小板引起的,这个暂时不做探讨 4.这个时序究竟对不对 正常待机PM_SLPSUS#,3VSUS_ON电压为0,触发后才...
标签: 不开机   阅读全文
不要走入错误认知,移动硬盘识别不到不一定更换磁头...
移动硬盘无法正常识别可以说只是一种表现的现象状态而意,就像是某一个人因为某种原因昏迷过去了,实际的治疗方案还是要根据实际的检查结果来搞定,移动硬盘出现...
标签: 数据恢复   阅读全文
ASUS P5P800 硬盘识别乱码
ASUS P5P800 硬盘识别乱码
ASUS P5P800 硬盘识别乱码
标签: 硬盘   阅读全文
ThinkPad标配16G傲腾内存...硬盘无法识别问题处理思路
由于部分T480、T580机型会搭载16G傲腾内存,近期遇到多个客户反馈,在M.2 2242位置升级固态,出现无法识别的问题。1、首先打开傲腾控制软件,点禁用:...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
戴尔新BIOS WIN10改WIN7 不识别硬盘
戴尔新款BIOS WIN10改WIN7,按百度方法改BIOS,然后进PE改硬盘模式,重新分区,跑完镜像重启不识别硬盘。遇到俩次了,还有一次是隔壁同行改的也是和我一个情况。...
标签: win7   win10   阅读全文
Thinkpad S3 报错2100 不识别机械硬盘是什么鬼
Thinkpad S3 报错2100 不识别机械硬盘,但能正常识别固态硬盘并进系统,是什么鬼。所有的机械硬盘都不识别所有的固态硬盘都能识别进系统。
标签: 固态硬盘   不识别   阅读全文
固态硬盘无法识别怎样恢复数据
固态硬盘无法识别怎样恢复数据
电脑开机后直接进入BOOT,并且boot里找不到固态硬盘。放入其他电脑还是一样读不到固态硬盘,判断是硬盘故障,想恢复硬盘里面的数据怎么办啊!数据...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
苹果手机硬盘容量识别表
苹果手机硬盘容量识别表
苹果手机硬盘容量识别表,给热爱维修的人员
标签: 苹果手机   阅读全文
换wifi芯片致不识别了需要解绑硬盘吗
换wifi芯片致不识别了需要解绑硬盘吗
求助苹果6蓝牙连接信号差,断断续续,报风险维修,但是换wifi芯片导致wifi不识别了,换了几个都这样,不过都是拆机的,不知道是温度高烧死了吗。还有请问苹果6的...
标签: WiFi   阅读全文
固态硬盘不识别
固态硬盘不识别
如图所示电脑不识别,用移动硬盘也检测不到,不知如何下手,接口供电图不知哪位向手有
标签: 固态硬盘   不识别   电脑   阅读全文
无法识别硬盘
无法识别硬盘
直接进系统进不去 进pe识别不到硬盘 求助
标签: 硬盘   阅读全文
