当前专题: 硬盘无法识别
求助,金士顿120g固态,被识别成未知硬盘21m,
求助,金士顿120g固态,被识别成未知硬盘21m,之前都好用的,有没有谁遇到过,大神们有没有办法解决
标签: 硬盘   阅读全文
新人求指导 日立笔记本硬盘 电机转 无异响 bios不识别
新人求指导 日立笔记本硬盘hts721010a9e630 电机转 无异响 bios不识别 mhdd不识别 还有救吗 恢复数据一般要花费多少呢
IMB T40老机器不能正确识别硬盘求救
今天接了一台TBM老机器,用U盘进PE40G硬盘只能识别到2G。以为是硬盘坏了,换了好几块硬盘都一样。把硬盘挂台式机上就好着,想刷BLOS但是没有资料,有这款机子...
标签: 硬盘   阅读全文
两个苹果固态硬盘坏了 识别不到了 有能修的吗 马化腾...
如题 两个苹果固态硬盘坏了 识别不到了 有能修的吗 马化腾1825723928
标签: 固态硬盘   苹果   阅读全文
ghost后无法识别硬盘
ghost后无法识别硬盘
放到其他的电脑,无法识别出硬盘,在BIOS中也识别不了.在前几个月,也是同样的情况把一个硬盘搞得无法识别. 求教,这是什么的情况?有无办法取回硬盘上的数据?
标签: BIOS   电脑   硬盘   阅读全文
简单问题复杂化之-SATA识别不了硬盘!
不识别硬盘了。靠。硬盘不会坏了吧。马上去其他电脑测试。正常识别能进系统。再拿一个新的西数500G。还是不能识别呢。主板有四个口。插来插去。SATA4能识别硬盘...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
固态硬盘转接USB外接后不能识别
固态硬盘转接USB外接后不能识别
把固态硬盘直接挂同一系统的SATA口,系统能正常识别和存取数据.用别的普通硬盘试这个USB外接盒,正常工作:L。重新把固态硬盘接回USB外接盒, 还是不认盘:@。本以为...
标签: 固态硬盘   阅读全文
笔记本识别硬盘错乱请教原因
笔记本识别硬盘错乱请教原因
只好拆下这只500GB的硬盘挂在上网本上安装了系统,然后把该硬盘又移到K40本本上,开机后K40已不能识别到该硬盘,但BIOS中有硬盘信息。于是又把该硬盘再次挂在...
标签: win7   阅读全文
关于三星R466主板无法识别硬盘和光驱的问题
各位大虾们请教一下,三星R466主板无法识别硬盘和光驱,原来是通电无显,换了NEC电容后可以开机但无法识别硬盘和光驱,查了一下供电都是5V没问题,又用风枪吹了...
标签: 维修   阅读全文
硬盘分区只能识别一部分
硬盘分区只能识别一部分
bootcamp本来有120G,但是现在为什么只有60G,不想做系统,有没有别的办法解决一下呢?
标签: 硬盘   阅读全文
联想S410装上换回的主板后BIOS无法识别硬盘的问题
891492店家说要设置过BIOS才能够识别,就发了一个设置的视频给我,可是我无论用什么播放器都打不开那个视频,提示不是视频文件。BIOS我也自己...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
HP 1000识别不了硬盘,奇葩故障
HP 1000识别不了硬盘,奇葩故障
机器不识别硬盘光驱,供电有,可以听到硬盘动声,桥换过,还是一样,硬盘转接线 也换了,不知道怎么修了,谁遇到过 这种问题呢?
标签: 不识别   阅读全文
主板SATA3.0的2个接口识别不了硬盘设备
252)]主板SATA3.0的2个接口识别不了硬盘设备 [/...
标签: 微软   阅读全文
SONY sve111b11t 无法识别硬盘
sve111b11t 原来无显示,刷bios后无法认到硬盘跟u盘,刷了两个还是不行了!有没有碰到的
标签: 刷BIOS   阅读全文
a1278 版号80-2879-b安装系统死机,能识别硬盘
本帖最后由 成都维修技术员 于 2015-3-29 14:48 编辑 此机器无进水,无摔,不能安装系统,不管是苹果系统还是win系统,安装都要死机,不知道从何查起了...
标签: 维修   阅读全文
1T硬盘摔了一下就识别不了了,进不去了,
怎么维修,一般是哪里问题?
标签: 维修   阅读全文
联想B590的BIOS不识别光驱位的硬盘
换上去之后,开机按F12,没有固态硬盘的启动选项,只能从主硬盘启动,但是,开机后可以看到固态硬盘,就是无法从固态硬盘启动。交换两个硬盘的位置,还是无法从...
标签: bios设置光驱启动   阅读全文
求教一个串口三星160G硬盘刚安装一个多月就识别不好停...
插插硬盘上的线插了两次就好了,请问这是怎么回事,咋能让硬盘安装上之后不出现这样种问题,在主板开机画面停了好半天最后可能晕示没有...
标签: 电脑   三星   硬盘   阅读全文
笔记本识别不了硬盘了、
笔记本识别不了硬盘了、
由于笔记本硬盘有坏道。于是换了坏新硬盘。可是新硬盘装上后,电脑检测不到。于是又把原来的硬盘装上去。也识别不了了。怎么办?
识别不了硬盘的捷威上网本
识别不了硬盘的捷威上网本
今天接到一块上网本,说是识别不了硬盘。拿来试了试,确实识别不到。换了硬盘之后也是一样,拆机一看,是广达的ZA3。测了下硬盘的电压,有5V,3V没有,不过饼哥...
标签: 芯片   阅读全文
