查看: 9897|回复: 36
联想S410装上换回的主板后BIOS无法识别硬盘的问题
发表于 2015-6-23 23:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的联想S410进水了,EC芯片烧了,3V待机电路短路。就跟客户解析建议换板维修。昨天淘宝交换主板回来装上发现找不到硬盘,BIOS里面都找不到,如下图。 店家说要设置过BIOS才能够识别,就发了一个设置的视频给我,可是我无论用什么播放器都打不开那个视频,提示不是视频文件。BIOS我也自己设置了。 可还是找不到硬盘,想问题大家有知道的没有,还是我被骗了还傻傻的蒙在骨里。
发表于 2015-6-23 23:42:55 | 只看该作者 �
什么被蒙在鼓里啊,,主板不能用,可以找卖家解决呀,,在论坛发帖也没用,,,还有,进水的机器,你要看向硬盘是不是好的
发表于 2015-6-23 23:49:20 | 只看该作者 �
进BIOS将最后的EXIT中最后一项改为other os,你图片中Boot Priority改为Legacy First
也改过了,还是一样不行。  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:59
发表于 2015-6-23 23:58:42 | 只看该作者 �
硬盘确定是好的,也换过其它好硬盘测试了,都无法识别。
发表于 2015-6-23 23:59:25 | 只看该作者 �
也改过了,还是一样不行。
发表于 2015-6-24 00:01:47 | 只看该作者 �
zhuxiaolan 发表于 2015-6-23 23:59
也改过了,还是一样不行。
改other os要恢复BIOS默认保存,再进改BOOT选项
发表于 2015-6-24 00:01:58 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-23 23:42
什么被蒙在鼓里啊,,主板不能用,可以找卖家解决呀,,在论坛发帖也没用,,,还有,进水的机器,你要看向 ...
硬盘是好的,只想确定下,是不是联想机器有硬盘设置打开或者关闭选项,对于店家的话我一直不怎么相信。
发表于 2015-6-24 01:37:38 | 只看该作者 �
他说的是要你调启动,而认不认盘,在BIOS里面是可以看到的,不关设置问题
发表于 2015-6-24 01:42:19 | 只看该作者 �
发回去叫卖家换别的主板给你
发表于 2015-6-24 01:47:35 | 只看该作者 �
请问你们让他调模式,关认不认硬盘什么事,真服了你们,BIOS里面再新的本本也不可能说能设置的在BIOS里看不到盘
发表于 2015-6-24 06:22:14 | 只看该作者 �
很有可能还是BIOS设置的问题,仔细看看有没有漏掉哪一步
发表于 2015-6-24 06:40:56 | 只看该作者 �
淘宝上的东西真不敢相信,我前天发一个hp6520的开机直接点不亮,还不如你的。开机直接1.25a,不跳变
发表于 2015-6-24 06:42:10 | 只看该作者 �
检查硬盘供电是否正常?
发表于 2015-6-24 07:27:01 | 只看该作者 �
最好换一块硬盘来试试,我觉得是硬盘的问题。
发表于 2015-6-24 07:30:49 | 只看该作者 �
bios里面认不到,联系卖家换板
发表于 2015-6-24 08:26:33 | 只看该作者 �
首先要确认下硬盘的好坏了,还有要调试BIOS的,win8和win7的BIOS是不一样的,引导是不同的,如果硬盘是win7BIOS是win8就不能引导,你可以进pe用diskgen看看
发表于 2015-6-24 08:27:54 | 只看该作者 �
BIOS前面第一项里面都没有认到硬盘,应该还是主板的问题,去找卖家换主板?
发表于 2015-6-24 08:34:53 | 只看该作者 �
找卖家退货,被骗了。
发表于 2015-6-24 08:49:30 | 只看该作者 �
这板估计以前就是不识别硬盘,现在淘宝越来越差了
发表于 2015-6-24 09:10:41 | 只看该作者 �
换板吧,有问题
