换了条内存,还是不动,速度拆机,主板板号LA-3691P集显,瞄了一圈主板打了电感值无发现可疑点,上假负载测到CPU电压,PG都正常,但是CPU复位不正常,...
查无CPU供电,自然PCI上也无复位电压。按NV单桥的时序,先内存 再桥 再CPU 再总线 再复位(是不是这样啊,不对的请指正),上加负载 上电后内存有1.89V,在桥...
映泰A880G+无CPU供电,无1.2V,复位灯常亮维修!换过6321A,故障还是一样,测CPU供电无, 先测供电IC的条件,发现EN为0V,量三极管正常, 把103排阻换掉正常。附上...
TE主板,开始是不亮,跳了一下跳线刷个BIOS好了,过了几天又拿回来说还是不亮,在插上电一看,待机12V灯亮,加电复位,我先把CPU上边12V的二极管换了,待机就...
昂达N61PD3无CPU内存供电复位常亮,RT9619A只有 一四五角有12V。UP6103S8没供电也没输出,AS358M一角10V五角12V RT9619A换了一个还是一样,UP6103S8没有换的,...
比如,下面宏基4560上的CPU复位测量点AF10,而外面无法找地方测。CPU座子旁又无位置号,怎样才能找到AF10这个点呢!有些板上有,但现在没有板子对照。不知道AF在...
也是比较老的板子,上电不跑马,测量没有cpurst,上拉1.2v有。...平台复位,pcirst都有的,南桥给cpu的pwrgd也有。加焊南桥和北桥,故障依旧,难道是北桥坏了?
所以我就先测CPU的供电,一看,cpu没有主供电,那肯定没有复位啦,所以就先把cpu供电修出来,按以往的维修方法,是先测量cpu这边有没有短路,测了一下,没有短路...
不上CPU,没出CPU供电!不会短路! 《2》再就是到IO的时钟少了一个1.6v电压!估计南桥的时钟也有问题!换时钟芯片解决...
联想Y450 上电到0.75不动,各电压正常,摸cpu没什么温度,显卡温度很高,无PLTRST#和cpu复位,BIOS刷过,南桥换了,还是一样,新手求思路!
943GML 大约过了20分钟 搞定上电 故障和之前的一样 而且北桥没有什么温度手摸该觉不烫 看来这版没有那么简单 会不会Cpu不过还是CPU 没有收到复位信号 于是打开...
接了台2510P改摄像头的 在板上测电压不知道怎么就掉电了 我敢保证没有短接到=然后就开始悲剧了 重启掉电重启掉电 测了下没有CPU供电 其他供电全部出来了 测了下...
