查看: 5573|回复: 25
联想C66,14002板号LA-3691P无CPU复位秒杀
发表于 2014-12-13 11:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器上电电流0.7不动,换了条内存,还是不动,速度拆机,主板板号LA-3691P集显,瞄了一圈主板打了电感值无发现可疑点,上假负载测到CPU电压,PG都正常,但是CPU复位不正常,只有0.3V,对地值是正常的,那估计是北桥没有发出来了,查北桥条件, 供电先不管,查复位和电源好先,R176两头都有3.3V正常,R186两头都没3.3V不正常,我把R186移开还是没有电压,看他哪里来的,在EC旁边的D5处居然测到有3.3V,擦不是直连的么,一量断线,果断飞了根线完美亮机。一上班就捡到一台,运气真好啊,
再发个亮机图。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
小小的爱情 + 3 很给力!
雨梦神飞 + 3 赞一个!
星期⑧上班 + 1 淡定
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-13 11:23:51 | 只看该作者 �
楼主好牛B   真厉害
不要灌水,我成绩在迅维学习的时候算差的了。  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:28
发表于 2014-12-13 11:28:43 | 只看该作者 �
小任任 发表于 2014-12-13 11:23
楼主好牛B   真厉害
发表于 2014-12-13 11:34:39 | 只看该作者 �
看楼主修这很简单啊  呵呵
发表于 2014-12-13 12:01:30 | 只看该作者 �
还是这样来的快,多遇到几个就好了。
发表于 2014-12-13 12:44:38 | 只看该作者 �
给我也来几个呗,到位!
发表于 2014-12-13 12:53:32 | 只看该作者 �
你这样 还是学的差的 那你们 都是高手了
发表于 2014-12-13 13:04:53 | 只看该作者 �
楼主D5下面图纸显示不装,是不是实物是一个导线啊,不看实物就判断是不装的吧
发表于 2014-12-13 13:06:25 | 只看该作者 �
实物R16是什么样的
R16装了,D5没装,一般机器那个二极管都没装的  详情 回复 发表于 2014-12-13 15:09
发表于 2014-12-13 14:26:49 | 只看该作者 �
不错,厉害
发表于 2014-12-13 14:38:47 | 只看该作者 �
高手在民间,思路好清晰。。。
发表于 2014-12-13 14:49:26 | 只看该作者 �
写的 很好多多学习
发表于 2014-12-13 15:09:05 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2014-12-13 13:06
实物R16是什么样的
发表于 2014-12-13 16:05:31 | 只看该作者 �
楼主运气好啊
发表于 2014-12-13 16:06:08 | 只看该作者 �
我有一台联想的    测信号都正常  就是不过U
发表于 2014-12-13 21:47:00 | 只看该作者 �
楼主 明天买张彩票 说不定 呵呵 你懂得
发表于 2014-12-14 08:41:53 | 只看该作者 �
有清晰的思路,修起来就是快啊。!
发表于 2014-12-14 08:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下!
发表于 2014-12-14 09:02:12 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2014-12-14 09:37:34 | 只看该作者 �
没有技术想捡也捡不了啊
