查看: 5715|回复: 15
新手求帮助,映泰G31-M7 TE无CPU电,复位
发表于 2014-11-4 10:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
G31-M7 TE主板,开始是不亮,跳了一下跳线刷个BIOS好了,过了几天又拿回来说还是不亮,在插上电一看,待机12V灯亮,加电复位,我先把CPU上边12V的二极管换了,待机就正常了。复位我把CPU电源管理芯片L6703右边两个t04换了,再开机就跑码了,但有一个问题,就是533的内存能点亮,667内存就卡D4,量了一下电都正常,没什么思路就放一边了。
等再想看时,这板子被别人回焊了北桥,结果又00复位不亮了。在测量点,CPU电没了,L6703的17脚EN没有电了,图如下:
我把Q18去掉,量了一下EN有1.8V,安上Q18就0V了,后边几个管子也量了,该有电的也都有,目前就量到最后的Q40的B极是0.5V,不知道正不正常,没思路了,求帮助
发表于 2014-11-4 10:47:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
Q18是N沟道三极管,基极低电平截止,EN才会出来。如果Q18没有问题,就倒起往上级查。Q19高电平有效……图太小看到眼睛痛,
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-4 10:42:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
黄科进 发表于 2014-11-4 10:33
这板子有个通病就是内存的SPD断线引起无CPU的EN你查下我修了好多片都是这样的问题
量过SPD,电是有的,我记得我也量过和CPU这部分是否有断线,好象也是有电的
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-4 10:27:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
抛开其他电路不说,就这个电路来说,看准了那个控制信号的来源, 这个信号是否处于正常电平,如不正常则是前级,跟踪前级的同时也可能是其他地方引起这信号的不正常。如正常的信号就往后级一直查到PWM-EN 三极管都有逻辑关系 ,拿开Q18EN脚有供电,装Q18时EN为0,是前端管没有导通所致。有图纸就会简单一些,关键还是需要搞清楚故障在哪个地方上。如果控制信号前级或某个地方引起的,算你把这数个元件通通更换了解决不了问题的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-4 10:39:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
PWM-EN这个信号是高电平正常的话,T-OUT这个应是高电平0.5以上电压,C就为低,后面的管回B为低又导通,VTT..得就高电平,后边两只这也导通,VTT-PW..得电,另一个管导通后,D极为低,Q18不工作,EN脚就得电了,哪级不正常就地问题,自己分析分析罢了
是不是T-OUT电压应该更高点,不过不知道这电是哪来的  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:45
感觉哪个VTT-OUT应该是高电平,这样就能把整个电路激活,是EN那个电不被拉低,希望我没想错  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 10:33:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量过SPD,电是有的,我记得我也量过和CPU这部分是否有断线,好象也是有电的  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 10:44:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小雪玲珑 发表于 2014-11-4 10:39
PWM-EN这个信号是高电平正常的话,T-OUT这个应是高电平0.5以上电压,C就为低,后面的管回B为低又导通,VTT ...
图纸也看不清,但VTT-R什么的位置正常是应是高电平的,你说呢  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:47
发表于 2014-11-4 10:45:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2014-11-4 10:47:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
图纸也看不清,但VTT-R的位置正常是应是高电平的,你讲的应是另一个信号的流向了,EN变低了,如果此管没坏,与它没有关系。
发表于 2014-11-4 11:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一级一级追查元凶,查EN的出发电路。
发表于 2014-11-4 11:29:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
去掉Q18跑码吗
不跑码,CPU依然没电  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:30
发表于 2014-11-4 11:30:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不跑码,CPU依然没电
去掉Q18 cpu依然没有电压,说明故障不在这个三极管上,可以拆除Q19看下主板跑马情况。  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:36
发表于 2014-11-4 11:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是cpu座子虚汗哦
发表于 2014-11-4 16:07:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你测量每个管子B 、C极或者G、D极电压报上来给你分析一下。
发表于 2014-11-4 16:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
龙翔V九天 发表于 2014-11-4 11:30
不跑码,CPU依然没电
发表于 2014-11-4 20:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉肯定不行啊。。时序不对了吧,,北桥都搞废了,还怎啥啊
