当前专题: CPU无复位
当主板出了CPU复位后不跑码
当主板出了CPU复位后不跑码
接下来改怎么查呢 BIOS刷刷 东压压西丫丫
标签: cpu   BIOS   阅读全文
945PS 诊断卡00 各个供电电压都正常,能复位,CPU换N...
现在看时钟是正常的,前面说的PCI-E无时钟是因为我的PCIE假负载金手指距离有些不标准,和插槽没有接触上,直接测PCI-E插槽上的时钟引脚是有时钟的,上真CPU ...
标签: cpu   阅读全文
华硕的板,cpu复位对地阻值为0,怎么修
本帖最后由 mofaji 于 2011-12-3 21:50 编辑 am2座子,开机风扇转下就掉电,cpu供电没短路。cpu复位对地阻值为0,pci阻值好像500多。三合一的桥
标签: 华硕   阅读全文
内存,显卡,PCI的复位和时钟信号都正常,为什么cpu假...
主板是技嘉8i848p-g的,大家帮我分析一下
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想 939针 主板不跑码 复位正常 cpu有时候热 有时候...
联想 939针 主板不跑码 复位正常 cpu有时候热 有时候不热 核心供电正常 请高手说下哪里故障补充内容(2011-11-27 17:30):北桥 加焊了 还是不管用 一般情况...
标签: 主板不跑码   阅读全文
主板开机复位时钟都正常,cpu也发热工作,但是喇叭不...
主板是技嘉8i848p-g的,新手不知道北桥是否供电有问题还是总线问题,量了下bois片选信号也没有,如果北桥有问题,cpu应该不会工作的,大家帮帮我!
标签: cpu   阅读全文
cpu复位怎样算正常
cpu复位怎样算正常
修主板的的时候主板有复位插针 我们用假负载测cpu复位 短接复位键的时候 我们可以用万用表测CPU RST有高低高的变化 笔记本如果找到南桥复位点也可以像修主板那样...
COMPAQ 511 CPU复位电压求助
CPU复位是由北桥提供,而北桥正常发出CPU复位的条件是 供电、时钟、PG、 和南桥送过来的主复位正常才发出CPU复位型号,查U13的第二脚和第四脚 都有3.3V 的电压...
标签: cpu   阅读全文
旭日290G CPU无复位
旭日290G CPU无复位
3V,而且,确认南桥到北桥的复位信号正常了,可是北桥没有发出CPU复位,信号,北桥上面的供电电容,我都量了,确认没问题,时钟没问题,就是没发出CPU复位,而且...
标签: 时序图   阅读全文
百思不得其解-复位和CPU的关系?
百思不得其解-复位和CPU的关系?
求助:1诊断卡上提示无复位和CPU有何关系?2:南桥的时钟一端是0.26V一端是1.6,这样不算相差很大吗?电压相差很大不是南桥有问题的吗?为什么能点亮?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
acer 4736zg,CPU无复位,现在不知道怎么修了?
acer 4736zg,CPU无复位,现在不知道怎么修了?谁有没有图纸?
标签: cpu   阅读全文
华硕G41 无CPU vcore电压 复位灯常亮
华硕G41 无CPU vcore电压 复位灯常亮 由于不认识这个电源管理芯片,所以也不知道怎么查,U座旁边有两个小的四方形芯片,一个上面标AP-CB 525 另一个标DB-CB 83U ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
CPU复位
CPU复位
本人菜鸟对CPU复位有疑惑不知各位大虾在上真CPU怎么测CPU复位的,因为有些板子需要上真CPU才有复位所以不知在哪测,本人没有什么文采让大家见笑啦
标签: cpu   阅读全文
最近修到很多cpu假负载上没pg的或是pg偏低的 没复位的...
最近修到很多cpu假负载上没pg的或是pg偏低的 没复位的 很头痛求思路南桥得到 atxpg 才发出的 由于没有图纸(论坛网上都找不到 板子较新 是intel芯片组)很难查...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想昭阳K43L版号:LE9 无CPU复位?
这主板上电,电流直接到0.95A 经测试没有CPU复位,量到南桥发出主复位,但是北桥收到主复位后没有发出CPU复位 求一个修没CPU 复位的思路
标签: cpu   阅读全文
E40进水,电流上到0.8A有CPU复位但是不跑马
E40具顾客说刚买一个月,进水,在其他地方检测过,到我这拆机看主板没有进水情况,就是开关有点腐蚀,于是上电电流到0.8A,CPURST正常,机器很新,不敢乱动,刷...
标签: cpu   阅读全文
M2 不上CPU时测试卡复位灯正常,上了CPU后复位灯常亮,
不上CPU时测试卡复位灯正常,上了CPU后复位灯常亮,CPU假负载测试各电压都正常,就是一上CPU就复位灯常亮,复位针的3.3V是正常,短接电压也会为0V,晶振换过了,也是...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
cpu 假负载上的pg 偏低 复位偏低查哪里 新手
cpu 假负载上的pg 偏低 复位偏低查哪里 新手 pg只有0v 复位 0.4v
标签: cpu   阅读全文
七彩虹G31H CPU供电复位正常 不跑码
测BIOS无时钟,其他正常;...cpu主供电和复位正常 PG正常,无时钟 点复位开关 IDE一脚和IT8712F第31 33 34有跳变 请问 是不是IO问题?难道这IO跟时钟电路有关了?
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
asus p5kpl se cpu没有电压不复位维修
asus p5kpl se cpu没有电压不复位维修!测内存电压1.86V 内核电压0.14V vtt电压1.24V 复位电压0.22V 开机故障为不跑马!没有复位!cpu电压不正常!更换cpuic ...
标签: cpu   维修   阅读全文
