查看: 3065|回复: 12
华硕的板,cpu复位对地阻值为0,怎么修
发表于 2011-12-3 21:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
am2座子,开机风扇转下就掉电,cpu供电没短路。cpu复位对地阻值为0,pci阻值好像500多。三合一的桥
换桥,  发表于 2011-12-3 22:09
发表于 2011-12-3 21:29:10 | 只看该作者 �
北桥坏了
发表于 2011-12-3 22:02:00 | 只看该作者 �
桥挂了吧。。
发表于 2011-12-3 22:04:50 | 只看该作者 �
桥坏的可能性最大
发表于 2011-12-3 22:05:19 | 只看该作者 �
成本不高的话就换桥了
发表于 2011-12-3 22:10:02 | 只看该作者 �
桥的可能性大!
发表于 2011-12-3 22:17:22 | 只看该作者 �
如果座子没焊过的话 估计是桥话了   ,你在打打电阻值,确认一下是不是0欧  ,要不是0欧的话就不好说啦
发表于 2011-12-3 22:23:32 | 只看该作者 �
确定量的准确的话就是桥挂了。。。
发表于 2011-12-3 22:24:15 | 只看该作者 �
桥有可能坏了,
发表于 2011-12-3 22:24:25 | 只看该作者 �
看图纸如果直接连接桥的话,就拆桥吧。
发表于 2011-12-3 22:25:02 | 只看该作者 �
桥挂了
发表于 2011-12-3 22:51:18 | 只看该作者 �
如果是我,我用调压器,用低电压来打,看看那一个元件发热,发热严重的,自然就是坏的了.
发表于 2011-12-4 17:45:27 | 只看该作者 �
桥挂了,都对地了/把桥换了。拆下后在量下阻值有没升起来。
