查看: 2116|回复: 7
cpu 假负载上的pg 偏低 复位偏低查哪里 新手
发表于 2011-10-28 18:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu  假负载上的pg 偏低  复位偏低查哪里 新手   pg只有0v 复位 0.4v
发表于 2011-10-28 19:02:34 | 只看该作者 �
    上真CPU什么情况啊?
发表于 2011-10-28 19:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 19:11:29 | 只看该作者 �
上真的CPU是什么情况.是不复位还是有复位不跑的?
发表于 2011-10-28 19:35:02 | 只看该作者 �
你这个不是PG偏低,而是没有。。。。没有PG,就找图纸,看这个PG从哪发出来的,一般是南桥发的,你看一下。
发表于 2011-10-28 20:07:15 | 只看该作者 �
大侠 有图纸 的话 我都不来论坛问了   都找遍了
什么机的图纸  发表于 2011-10-28 22:05
发表于 2011-10-29 08:47:15 | 只看该作者 �
什么主板啊
发表于 2011-10-29 09:03:01 | 只看该作者 �
先查所有的供电满足没有,都满足了如果PG信号还没有出来,就加焊下南桥
