板载的四个usb口都是无法识别设备。不知道有没有高手碰到过这个问题的,帮助解决。补充内容(2011-9-28 13:12):故障以解决,原因是一个八脚的小片,输入...
进PE都用不了 触摸板的左右键可以用 USB鼠标什么键都用不了 USB 口插其他USB设备都能认得出 就鼠标不行 无法识别 机器在客人家的时候 就用不了 TM的 我拿回档...
加焊了南桥与北桥,用风机加焊下下,旋转吹8秒左右,接着就从USB口开始排查了.首先机器用的太久了,把USB接口的各引脚加焊,以排除USB接口虚焊问题,接着再查USB各脚外...
都是 无法识别USB 设备 请问哪位高手 维修 过 这种问题,供电我已经短接USB的MOS 管了,也把5V 供电直接连到USB口上 都不好用。请有经验的 朋友 帮助!
本帖最后由 812922280 于 2011-1-21 14:25 编辑惠普6515S USB口插大一点的东西就不能识别 插鼠标就能用 主板上面有两个口哪都正常就是带线的那两个接口...
一台联想开天M4000(L-I915Q,主板是P5I915GVMD)台式机出现如下奇怪故障:USB接口上如果插有USB设备(比如打印机、USB口鼠标、键盘等等)开机自检死机,拨下USB...
那就是换板子从原来T42/855芯片组/333外频变成了915芯片组/533外频后,个人感觉915芯片组最大改善就是855的缺陷(USB口不能用)终于没 那就是换板子从原来T42/855...
1G的内存条,使用一段时间正常 现在是主板的USB口只有两个能正常使用,其他8个端口不能正常使用,通用串行总线控制器下多了5个unknown drive。反复删除总线控制...
近日修了台明基7000的本 拿来是USB口不能识别。能进系统的 由于客户硬盘有资料 带走了来了后换了个南桥。开机正常 装好了用光驱就不能引导 只有光标在闪 找了块...
映泰nf4st-a9,独桥后边缺件,求助。电阻r463丢失,电容c653丢失,导致4个 sata口不能识别硬盘,所有十组usb不能识别。求电阻电容的大小,重点是电阻。
(3)更换触控板(3)检查键盘控制芯片是否存在虚焊 9.USB口不工作 (1)在BIOS设置中检查USB口是否设置为“ENABLED”。(2)重新插拔USB设备,检查连接是否正常。(3)...
