查看: 5846|回复: 8
已解决:诡异的m2n61-ax
发表于 2010-12-20 17:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL531S机器  主板型号:m2n61-ax 原来为两根promos DDR2 800 512M内存条,后又添加一条金士顿DDR2 800 1G的内存条,使用一段时间正常 现在是主板的USB口只有两个能正常使用,其他8个端口不能正常使用,通用串行总线控制器下多了5个unknown drive。反复删除总线控制器不能正常识别。经查(过程比较漫长,省略),为后加的金士顿内存条引起,拔掉这根内存条后单独用这根内存条都能正常使用所有USB口。 如果混插,主板BIOS里的内存信息显示频率降成667,单插金士顿的为800 单通道, 插原来的两根为800双通道。最后建议新买一条2G内存条,跟原金士顿的混插,正常使用,内存升级为3G
发表于 2010-12-20 17:53:55 | 只看该作者 �
内存引起USB故障的,这倒是少见,好经验!
发表于 2010-12-26 23:40:09 | 只看该作者 �
真的少见啊,还不知道我能不能碰见这种问题
发表于 2010-12-26 23:50:55 | 只看该作者 �
楼主写的信息实在是乱,只能猜出个大概来。
我看了半天,原来2根512M,再加后面一根1G的条子,经楼主折腾,能变成3G,实在是牛X!
象是双通道的系统,后面最好不要增加一根内存。也就是说,原来是双通道的,后面要加,也要是2根条子。并且最好是同一品牌,同一型号的。最好和原来的一对也是同品牌,同型号。
楼主的意思是原先两条512M和一条1G KST混插导致数据不稳定而USB口不正常,然后确定了再劝客户放弃两条512M,并再增加一条2G KST内存,这样同牌子的内存兼容性问题就少了  发表于 2010-12-29 14:10
发表于 2010-12-27 10:34:25 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
品牌机上的内存,你能找到同品牌,同型号,同批次的?
问题是原来的双512再加一G人家是用了差不多两年的
发表于 2010-12-28 08:38:46 | 只看该作者 �
我自己的机子,2条威刚1G的,加了一条2G的金士顿,开不了机,只要拆下其中一条,立刻OK,怪事。现在就当3GB来用。
XP系统一般是32位,只支持3G内存,W7可以4G  发表于 2010-12-28 09:12
发表于 2010-12-28 16:37:56 | 只看该作者 �
不是同一品牌同一型号,一样大的,容易出现问题,我建议用一样的
发表于 2010-12-29 11:58:50 | 只看该作者 �
回复 推广员 的帖子
是不上电啊,不是不认到4G啊
发表于 2011-1-10 14:44:49 | 只看该作者 �
应该是不兼容吧
