查看: 4734|回复: 26
明基joybook7000笔记本 不能引导系统怪病
发表于 2010-12-12 10:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日修了台明基7000的本 拿来是USB口不能识别。能进系统的  由于客户硬盘有资料 带走了来了后换了个南桥。开机正常 装好了用光驱就不能引导 只有光标在闪 找了块硬盘 确定是好的 装上后在bioss下是可以识别到的  可是就是不能引导系统 怎么装都没用 南桥做了几遍了 都一样  现在没办法了  来求助下
发表于 2010-12-12 10:41:38 | 只看该作者 �
你的硬盘在其他机器上能不能引导啊!
发表于 2010-12-12 10:44:00 | 只看该作者 �
刷个 BIOS  啊
发表于 2010-12-12 11:16:12 | 只看该作者 �
你的硬盘里有没有主引导程序(MBR)?
发表于 2010-12-12 13:40:03 | 只看该作者 �
进DOS里面做个主引导。。。。。
发表于 2010-12-12 13:46:33 | 只看该作者 �
很多机器换硬盘后需要升级下BIOS。去网上查下。换个标配的大小的硬盘试试
发表于 2010-12-12 15:20:56 | 只看该作者 �
你是换了一块硬盘吧?
1,去掉光驱试试。2,硬盘太大可能有问题。换个小硬盘试试。
发表于 2010-12-16 22:11:34 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,我也遇到过这样的问题,换个硬盘好了,
发表于 2010-12-16 22:22:23 | 只看该作者 �
硬盘的引导
发表于 2010-12-16 22:28:27 | 只看该作者 �
可能还是南桥的问题!以前遇到过!不能进BIOS  按DEL键  光标就在一直在闪动,更换SB  OK
上次修的是进水的板!
SB周边你也看一下吧!
发表于 2010-12-17 09:23:31 | 只看该作者 �
楼主可以用DM重新做一下硬盘试一下啊
发表于 2010-12-17 09:27:13 | 只看该作者 �
先排除是不是硬盘的问题吧
发表于 2010-12-17 09:38:26 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试  好多都是BIOS引起的
发表于 2010-12-17 09:46:12 | 只看该作者 �
没理解错你说的是光驱都无法引导吧,确定光驱没有问题吗  用个U盘启动试试吧    我遇到过光驱有问题的就是这样 一直在闪 也不会跳过去
发表于 2010-12-17 11:39:21 | 只看该作者 �
用U盘启动试试看
发表于 2010-12-17 11:44:04 | 只看该作者 �
那是硬盘的主引导记录有问题
发表于 2010-12-17 11:51:06 | 只看该作者 �
人家说的是光驱和硬盘都不能引导,光盘怎么写MBR。做台式机的时候有遇过这种情况,是内存问题,你可以尝试更换内存看下。
发表于 2010-12-17 12:01:08 | 只看该作者 �
多换内块硬盘试试,如果不行就是南桥没做好
发表于 2010-12-17 12:13:15 | 只看该作者 �
换个小点的硬盘查查标准配置是多大的。
发表于 2010-12-17 17:32:37 | 只看该作者 �
有可能南桥周边有问题
