查看: 2838|回复: 7
D600经典故障
发表于 2011-2-15 14:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D600经典故障
D600经典故障 DELL经典故障
   DELL D600的笔记本在国外销的比较多,国内也比较常见,也是dell曾经销量最大的机型之一!出现故障返修的机器较多,主要是设计、料件和用户使用不当造成的,本人因工作的关系,接触这款机器比较多,现就出现的相关问题作一归纳总结,希望对同行工程师有所帮助!
1、电源接口(JDCIN1)接触不良
  此电源接口出现问题可造成插上电源不开机也不充电,料件的品质原因
2、客户在使用中误将电源接口插入串口(实际遇到很多)  ;
  有很多客户在插电源接口的时候很容易插进旁边的串口(JCOM1)里,造成19v直接串入主板内的接口电路,轻则com口不能使用,直接更换u29(MAX3243)就可以了;严重的可造成不开机,这就需要更换USIO1(LPC47N254)了。系用户使用不当造成,根本原因是设计的接口布局不合理造成
3、不开机,开机片上的三个指示灯闪几下,就关机了
拿到这样的机器,首先可以测一下Q196 的第2pin对地电阻就知道了,红表笔接地,原则上小于1.0k以下就可以判断是网卡芯片u127的pin A14open(虚焊)造成的,直接加焊这个BGA就可以了,客户经常在插拔网线和USB时用力不均所系,根本原因是网卡芯片布局不合理造成
4、不能充电
出现此故障时,首先要检查mini pci网卡下面的D108有无烧坏,可用万用表检测;如果在刚开机时画面有提示(不能正确识别电源适配器),这就需要更换USIO1、   D108、L77。分析:电源接口接触不良造成19v直接串入电源适配器识别信号(PS_ID)造成
5、插上电源,适配器上的指示灯就灭了
  此故障为常见,系主板供电部分short造成,检查起来相对容易些,重点检查Q90,多为Q90 pin4 open造成,其次查PQ4、PQ5、PQ8、PQ9
  呵呵……就说到这里了,以上是本人维修过DELL笔记本的经验,以后有发现新的故障再上传
发表于 2011-2-15 14:54:28 | 只看该作者 �
LZ是干什么的,分析的这么详细
发表于 2011-2-15 15:00:45 | 只看该作者 �
请以后注明转载。
发表于 2011-2-15 15:04:21 | 只看该作者 �
楼主从哪里转载的,注明下出处啊
发表于 2011-2-15 15:06:17 | 只看该作者 �
大家都知道了,这板子现在很便宜了
发表于 2011-2-15 17:31:25 | 只看该作者 �
对,转载要注明来处,要不然大家要说你了。
发表于 2011-2-15 17:34:46 | 只看该作者 �
LZ之前是不是做DELL售后维修的啊了解得这么清楚
发表于 2011-2-16 09:49:29 | 只看该作者 �
很实用,我经常遇到这些问题
