当前专题 usb口不识别
联想E43 个别USB 设备不能安装的维修一例
然后我让他测试南桥AJ5点附近的C505 电容是否有1.5V 电压,对方回答也是正常 这个时候我就迷茫了,南桥的USB 模块的供电 时钟都正常,USB 也正常,难道是朋友...
标签: 维修   不识别   阅读全文
联想R61 USB口都不能用
联想R61 USB口都不能用
有台联想R61 USB口能用,USB口有5V的电压,但是硬盘可以识别的到,我换了南桥还是不行,BIOS里的USB口是打开的,插U盘在BIOS是显示个 USB这个选项!USB两根...
标签: 芯片   阅读全文
IBM T40 接电源 USB口不能用
IBM T40 接电源 USB口不能用
IBM T40 接电源 USB口接鼠标,提示无法识别该设备。把电源断开,一切正常。求救!
标签: 电源   阅读全文
今天遇到了难题,华硕F8S SATA硬盘无法识别,...
硬盘单独测试正常,换上自己的硬盘也不识别。接口测试过了,3V 5V正常,已经加到盘体内,4条数据线接触良好。4片耦合电容靠近南桥一侧对地阻值分别是60、80欧,...
标签: 硬盘无法识别   刷BIOS   阅读全文
维护的那些事儿
维护的那些事儿
个别时候,由于多数USB设备采用的是USB1.0的接口设计,插在支持USB2.0的主板上有可能会导致工作正常或识别,这时需要将主板上的USB2.0控制器关掉,使之...
标签: Windows   阅读全文
主板元件作用
主板元件作用
南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,...
标签: Arch   阅读全文
全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
今天去客户家说键盘鼠标用了 去一看是无线的 USB接口插上鼠标亮灯无法识别硬件 我试了机箱前后USB接口都能用 但圆鼠标键盘可以用 只好卖套圆的给他暂时...
标签: 主板   阅读全文
给笔记本DIY个内置视频
给笔记本DIY个内置视频
我用U口鼠标线把鼠标剪掉后接在上面插在电脑USB口上能正常使用,我把鼠标线剪了一段从屏后面布线都USB附近,然后把USB VCC\两根信号\GND都接好后,在系统里没...
U口不好用 插USB设备死机另类维修方法(老鸟跳过)
本帖最后由 剑雪飘零 于 2011-12-18 10:21 编辑我们常常遇到笔记本上个吧U口不识别 一般供电没问题 就是南桥的问题了 而我们就为了一个USB去做南桥 ...
usb2.0的移动硬盘在1.0接口的笔记本上无法识别,通电...
移动硬盘数据线是一端是接硬盘的d口,另一端有两个usb口,现在想发是 把其中一个主usb口接到笔记本上,然后那个usb姐座充,座充贴的标是 DC 800ma usb 5.2V。...
主板
主板
当我们接反时发光,其正常工作电压红绿黄1.8~2.5V,蓝色4V左右,白色5V。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m) PWR_SW或PW_ON 电源开关 PWR_LED 电源...
标签: 清除cmos   阅读全文
USB2.0导致所有USB设备都不能用?
我把摄像头插在前面后面每一个上来试,都不行,在设备管理器里出现“unknown 拿了一个新的摄像头也一产,并且是半天才提示找到新硬件,仍然是无法识别,换个...
标签: BIOS   解决办法   电脑   摄像头   阅读全文
U口坏.
U口坏.
所有U能使用.量供电5V正常,阻值400多欧,也正常,插上U鼠标,灯都亮.提示无法识别USB设备,与U相接电容,电阻都没问题,可能是哪的问题?求帮忙!
标签: 使用   阅读全文
移动硬盘使用的常见问题
移动硬盘使用的常见问题
如果是2.0的移动硬盘,只有计算机的USB口也是2.0的才能发挥出来,如果是计算机上的USB接口是1.1的,他的传输速率也是按1.1的传输。一般1.1的传输速率在1M/S以下...
标签: 供电不足   阅读全文
移动硬盘使用的常见问题
移动硬盘使用的常见问题
标签: 供电不足   阅读全文
鼠标怪毛病
鼠标怪毛病
一故障主机,不识别鼠标,桌面有标记,与驱动无关,圆USB都不行是什么原因高手想想办法
标签: 桌面   阅读全文
移动硬盘故障原因及解决方法
移动硬盘故障原因及解决方法
价格也越来越低,为了能够便捷地存储大容量文件,用户朋友大都购买了usb接口的移动硬盘,可是在使用的时候却发现系统无法识别移动硬盘等等一些知名的故障。...
标签: 供电不足   阅读全文
NC6400 USB口不能用 换南桥后还不能用。
U口跟PC口不能用。直接换南桥 拆了一片装上居然不触发了 又拆了一个 重值上去,结果U口还是不能用。最终把BIOS恢复了一遍默认 保存退出 检测到了...
标签: 不触发   阅读全文
USB开启Hi-Speed用U盘会黑屏死机必需换南桥吗?
南桥温度正常了,正常跑码亮机进系统,集成网卡和声卡都正常使用,就是USB口有问题,BIOS设置里把USB设置为Hi-Speed的话,用USB鼠标没问题,查U盘也能识别,但...
标签: 芯片   BIOS   黑屏   阅读全文
富士通S6240 usb全不能用 pcmcia插卡死机 维修全过程
今天接到一台富士通S6240开机正常,客户说,USB口能用(一共三个)。手边刚好有pcmcia转USB的卡(无问题),插上后,该机死机(不是蓝屏)。接着又试下USB接口情况...
标签: 芯片   维修   阅读全文
