查看: 10949|回复: 52
U口不好用 插USB设备死机另类维修方法(老鸟跳过)
发表于 2011-12-18 10:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们常常遇到笔记本上个吧U口不能识别 一般供电没问题 就是南桥的问题了
而我们就为了一个USB去做南桥 会不会太冒风险和浪费时间了呢
我有个简单的方法:
K40AB插USB档LOGO维修一例 只有一个U口有问题 别的三个都正常。测供电没有问题 则南桥出了问题
维修方法:切断有问题的USB中间两根数据线
然后在无线网卡接口找出两根USB信号 把U口中间两根信号飞到无线网卡接口USB信号上去
装机烤鸡一切正常  整个过程连拆装机不需要20分钟 是不是很简单、
如图 无线网卡36 38脚便是USB两根信号
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
不错的方法  发表于 2012-1-3 15:59
只有部分垃圾无线网卡会用MINIPCIE 上的USB。这种机器无线都是在右下角跟U盘一样可以卸载。  发表于 2011-12-19 19:39
同意楼主: 5
不错。。不过无线有关系吗  发表于 2011-12-19 12:19
无线网卡36脚和38脚怎么上面标着是同样的信号?这两根数据输入和输出 楼主是怎么分别的呢?  发表于 2011-12-19 11:19
如果其中一个坏了,其他的时间也不会长。  发表于 2011-12-18 18:43
同意楼主: 5
还是要走点近路才好啊  发表于 2011-12-18 17:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 12:08
同意楼主: 1
这样接法,那无线网卡还能用?  发表于 2011-12-18 11:38
加分走人  发表于 2011-12-18 10:40
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
小李飞瓜 + 8 神马都是浮云
维修本本》吕浩 + 5 神马都是浮云
是人非神 + 10
376057772 + 10 神马都是浮云
15948 + 5 神马都是浮云
发表于 2011-12-18 10:08:58 | 只看该作者 �
很好的办法,至少比做桥安全很多啊!!!
发表于 2011-12-18 10:14:04 | 只看该作者 �
方法很好  值得借鉴   这样飞线比较安全
发表于 2011-12-18 10:16:06 | 只看该作者 �
那所有USB接口不能用就不行了哦
发表于 2011-12-18 10:23:00 | 只看该作者 �
减少了做桥后不亮的风险,不错
发表于 2011-12-18 10:25:49 | 只看该作者 �
这种方法真的省事
发表于 2011-12-18 10:54:55 | 只看该作者 �
哇哦,学习了,以前老是急着做桥,下次碰到试试
发表于 2011-12-18 11:38:56 | 只看该作者 �
这样接法,那无线网卡还能用?
当然能用 无线网卡根本用不了这两个信号  发表于 2011-12-18 11:53
发表于 2011-12-18 11:50:38 | 只看该作者 �
此方法值得借签,顶一下
发表于 2011-12-18 12:36:09 | 只看该作者 �
多谢分享学习了
发表于 2011-12-18 17:55:28 | 只看该作者 �
非常实用的招   不需要那么大成本
发表于 2011-12-18 17:57:56 | 只看该作者 �
有创意啊  利用闲置的USB接口 即迅速 又剩料 合算啊
发表于 2011-12-18 17:59:07 | 只看该作者 �
楼主方法太好啦
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-12-18 18:23:12 | 只看该作者 �
以前有过USB问题。干了南桥,还不行,结果发现USB两个都断针了
发表于 2011-12-18 18:34:15 | 只看该作者 �
方法很好 不过就怕返修 必进南桥已近出了问题
发表于 2011-12-18 18:35:23 | 只看该作者 �
不错。这种方法可行。但用无线的就不行了。我一般遇到这种都是把那个U口堵上不让客户用了。让用其它的
无线可以使用的 无线用不上那两个信号  发表于 2011-12-18 20:02
发表于 2011-12-18 22:14:05 | 只看该作者 �
无线应该不用那两个信号
发表于 2011-12-18 23:42:31 | 只看该作者 �
那无线网卡还能用吗
发表于 2011-12-19 09:21:17 | 只看该作者 �
好办法,学了一招…
发表于 2011-12-19 09:33:23 | 只看该作者 �
第一次听说 长见识了,下次试试
