查看: 6915|回复: 23
U口坏.
发表于 2011-11-2 14:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有U口都不能使用.量供电5V正常,阻值400多欧,也正常,插上U口鼠标,灯都不亮.提示无法识别的USB设备,与U口相接电容,电阻都没问题,可能是哪的问题?
求帮忙!
发表于 2011-11-2 15:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件问题能提示发现新硬件了都
发表于 2011-11-2 15:21:23 | 只看该作者 �
这个已装过系统了,不是软件,大多数人都说是南桥坏了,我修过一个PS/2接口坏,换I/O就能好了.U口坏与I/O有关吗?
没关系,测量U口的供电,还有就是到南桥的48M时钟都正常的话,就是南桥坏了  发表于 2011-11-7 09:04
发表于 2011-11-2 15:22:28 | 只看该作者 �
做了系统还不行就应该是南桥的问题了
发表于 2011-11-2 15:56:29 | 只看该作者 �
BIOS,驱动问题都排出了吗?
发表于 2011-11-2 16:00:59 | 只看该作者 �
查电路问题,鼠标灯不亮一般都是电路,亮的话南桥可能性大。
发表于 2011-11-2 16:11:24 | 只看该作者 �
先查下所有的USB数据线对地有没有短路,如果前后的USB都不能用,可能南桥坏,少部分是IO,这要看你主板的架构了,是南桥管U还是IO管U
发表于 2011-11-2 16:41:21 | 只看该作者 �
U口跟IO没得关系吧,U口是直接跟南桥联系的。南桥的可能性大
发表于 2011-11-2 16:51:09 | 只看该作者 �
鼠标灯不亮,查一下是不是一插鼠标就把5V拉低了那。
多半是南桥坏了
发表于 2011-11-2 16:51:55 | 只看该作者 �
楼主的南桥是intel的吗?
估计南桥损坏的几率还是很大的。
发表于 2011-11-2 16:55:15 | 只看该作者 �
测下 俩个数据线对地阻值是否正常 ,刷下BIOS  查下南桥的48M时钟是否到位。
在不行就换南桥
发表于 2011-11-2 18:29:49 | 只看该作者 �
USB不受IO管理。南桥管理USB
发表于 2011-11-2 18:31:36 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗?时钟也会影响
发表于 2011-11-2 18:40:18 | 只看该作者 �
查下南桥上48M时钟有没有 刷下BIOS试一下 很大可能是南桥有问题了
发表于 2011-11-2 20:59:40 | 只看该作者 �
供电正常的话那就直接杀桥
发表于 2011-11-2 21:14:29 | 只看该作者 �
南桥挂了,如果不想动桥就加一个PCI转USB的,能用,我试过,只是有点麻烦而已。
发表于 2011-11-3 09:35:17 | 只看该作者 �
谢谢各位,我买个PCI-USB扩展卡试试.不动南桥了,上次动了一下,把南桥动坏了.{:soso_e126:}
发表于 2011-11-5 12:44:18 | 只看该作者 �
要是5V对的话   那南桥的可能信就太大了
发表于 2011-11-7 08:21:54 | 只看该作者 �
买了个PCI-USB扩展卡,搞定了,没动主板.谢谢各位热心的帮忙!
