当前专题: usb口不识别
USB口能接鼠标,却不能识别U盘,请高人指点
一片华擎G31的主板,USB口能接鼠标,却不能识别U盘,请高人指点。换了三个好U盘,都无法识别。之前没见过这事。
标签: U盘   阅读全文
U盘小问题解读
U盘小问题解读
累计用下来的一些U盘,有时可被电脑识别有时不识别,里面文件名为乱码,不能格式化。拆开U盘的外壳取出电路板,找来以前自制的50W热风枪对着电路板进行吹气加热...
标签: 130   阅读全文
HP HSTNN-E03C 所有USB口都不能用
接了台 HP HSTNN-E03C 本 AMD的 所有的USB口都不能用 进系统显示无法识别的USB 系统也装了 南桥也换了 还是那样 现在不知道怎么修了 向大家请教 该怎么去修
标签: AMD   阅读全文
电脑无法识别usb设备——解决之道在这里
当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能无法提供足够的电压,当然...
标签: usb   阅读全文
固态硬盘转接USB外接后不能识别
固态硬盘转接USB外接后不能识别
客人的东芝Q Series Pro 256GB固态硬盘(从别的机器中取出),要放到USB外接盒做外置数据盒,接好后死活不认盘(接入USB口后跟本无响应). 把固态硬盘直接挂同一系统的...
标签: 固态硬盘   阅读全文
华硕F83VF USB跟无线网卡不能用问题!
经过检测发现、无线开关正常、但是就是不识别无线网卡、测pci口发现+3VAUX_GOLAN供电只有2.5v左右、明显的电压不足、 查来源发现是由Q9102转换得来的、查输入端...
标签: usb不能用   阅读全文
主板g31mxp进系统不认USB
主板g31mxp进系统不认USB
进入系统后所有的USB口都不识别。在dos下可以用,插上优盘检查硬盘都可以。就是进系统后不能识别了。这是什么问题?921268
标签: 不识别   阅读全文
科软M2网络电视机顶盒【超薄外形机】的刷机攻略大全
Roman]usb口然后打开刷机工具PhoenixCardV 把一张TF卡通过...
标签: 电视机顶盒   cd播放器   阅读全文
大神Note3手机拆解:做工、用料、配置都很出色
大神Note3的小PCB主要负责连接手机的各种器件,比如USB口、天线、震动电机等等。915844...
标签: 奇酷360手机   阅读全文
数码相机拍摄必备常识和技巧
数码相机拍摄必备常识和技巧
依照相机接口不同,电脑连线方式很多,常用的标准串口连线就有三种,此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动。有条件的话,最好有备用连线,...
标签: 数码相机   拍摄   拍摄技巧   阅读全文
笔记本维修中最常见的十二种故障现象
笔记本维修中最常见的十二种故障现象
九、USB口不工作1. 在BIOS设置中检查USB口是否设置为“ENABLED”。2.重新插拔USB设备,检查连接是否正常。3. 检查USB端口驱动和USB...
标签: 笔记本维修   清除cmos   Windows   阅读全文
关于USB不能识别外设问题
关于USB不能识别外设问题
每天都会有不同的鼠标和键盘外设拔插,有时候插上去灯是亮着的,但就是不管用,重启机子就可以了或者换几个U口插也可以。有时候需要换台机子才可以。我想问下...
标签: cpu   显卡   阅读全文
映泰G41D3 USB和PS2口电压正常,但是无法识别键盘鼠标
推翻心里怀疑南桥没换好的想法,思考5分钟:PS2和USB是两路不同数据,他们之间没有任何交接,现在就分开来找问题,那就一路一路来,USB一路一般识别不到键盘、...
标签: U盘   阅读全文
说一个比较有意思的帖子,牵一发动全身的。
NO.1 机型:F83VF 板号:F83VF MAIN BOARD 2.0 故障:三个USB接口全不能用,WLAN不能识别。老规矩,先上图: 885675885679 ...
标签: 华硕   阅读全文
SD卡在电脑中提示要格式化应该如何解决
SD卡在电脑中提示要格式化应该如何解决
电脑的前置USB插口出现问题,供电不足,也会造成这样现象,建义换主机后面的口试一下,多试一个口,如果每一个口都是这样,那可能SD卡本身出题,比如芯片本身...
标签: 格式化   阅读全文
A1369摔机USB接口修复
A1369摔机USB接口修复
上电测试USB接口外接鼠标灯亮但系统不识别没反应并且U4690严重发烫,料板拆件换上不烫了但还是不识别。对比正常接口阻值正常,上电测电压对比,接口2脚正常3.3V ...
标签: 维修   不识别   阅读全文
联想g31t-lm
联想g31t-lm
今天一个客户拿来一块板,一看是联想g31t-lm,说是USB口不能用,检测发现插上U盘可以被识别,进pe到一半会黑屏卡死,求大神帮忙解答下[/font...
标签: 黑屏   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE主板无法识别键盘(包括USB/PS2),...
再次加电,发现键盘口、USB口保险上均无5V电压,再仔细观察发现USBPW5跳线上无跳线帽,找来跳线帽后插在5VCC上,主板完全恢复正常。故障原因:装机员菜鸟,乱拔...
标签: 清除cmos   阅读全文
8R54-机芯调试资料
8R54-机芯调试资料
Roman]U盘根目录,插到USB口;开机进入工厂模式,选择“update”选项,就会自动进入升级...
标签: 自动重启   阅读全文
HP 笔记本U盘无法启动 进系统中蓝屏
HP 笔记本U盘无法启动 进系统中蓝屏
插入U盘后都不识别 拆出主板 量USB口供电都正常 怀疑南桥有问题 仔细翻看 发现南桥背面的一个L电感有烧痕 直接更换再试机OK了 还好仔细 否则要走弯路了
