查看: 5276|回复: 35
联想g31t-lm
发表于 2015-4-16 19:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       今天一个客户拿来一块板,一看是联想g31t-lm,说是USB口不能用,检测发现插上U盘可以被识别,进pe到一半会黑屏卡死,求大神帮忙解答下
发表于 2015-5-7 12:19:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我准备先刷BIOS 试下。不行就换南桥。
发表于 2015-4-17 14:27:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
进不了pe,换过内存了没有,先换内存试试,然后把网卡声卡 拆掉,在进PE试试,一般都可以,如果不行 就要更换南桥了。。
发表于 2015-4-16 19:59:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干GB的的桥,或者换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-16 22:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U盘能识别    鼠标有试过吗    印象中有个偏执电阻
发表于 2015-4-16 23:01:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
     换南桥
发表于 2015-4-16 23:07:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换GB南桥就好
发表于 2015-4-16 23:38:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟 先把网卡声卡 拆掉,在进PE试试,一般都可以,如果不行 就要更换南桥了。。。
我等下就去试下 谢谢你的解答  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:09
发表于 2015-4-17 09:09:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我等下就去试下 谢谢你的解答
发表于 2015-4-17 10:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干桥就好了
发表于 2015-4-17 11:47:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
干桥试试看, 应该可以的
发表于 2015-4-17 12:45:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换GB南桥就好
发表于 2015-4-17 14:41:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
BIOS版本低了
发表于 2015-4-17 15:01:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS版本低了
发表于 2015-4-17 15:38:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘等外设拆除试试看。
发表于 2015-4-17 16:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS 试下
我准备先刷BIOS 试下。不行就换南桥。  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:19
我手上就有一片。只能进WI7PE 。03的PE进不去。进去了只能做WIN7系统。  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:18
发表于 2015-4-17 17:04:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
   不认USB设备应该是换桥吧
发表于 2015-4-17 20:18:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换南桥就好了
发表于 2015-5-7 12:16:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
别进2003PE 进2007PE试下。能进去的话只能做WIN7了。不知道你的好没有好。
发表于 2015-5-7 12:18:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
