查看: 4399|回复: 7
[维修资料]
HP 笔记本U盘无法启动 进系统中蓝屏
发表于 2015-3-18 16:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台客户送修的 HP 3241笔记本说是装系统后蓝屏 装不进系统
拿到后自已插U盘 4个口都识别不到
只能拿光驱一步一步安装 不装驱动可以装好  插入U盘后都不识别
拆出主板 量USB口供电都正常   怀疑南桥有问题  仔细翻看 发现南桥背面的一个L电感有烧痕  直接更换再试机OK了
还好仔细  否则要走弯路了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-3-18 16:50:40 | 只看该作者 �
心细很重要对于维修者来说&
发表于 2015-3-18 16:50:57 | 只看该作者 �
这个学习了,外围电路的还没有遇见过
发表于 2015-3-18 17:25:18 | 只看该作者 �
楼主的 经验  要时刻谨记在心, 不要忙晕了  遇到机器上去就干,
发表于 2015-3-18 19:54:56 | 只看该作者 �
应该是给USB模块供电的
发表于 2015-3-18 20:33:27 | 只看该作者 �
这个问题要是没有看出问题故障点
修很麻烦了
维修观察很&……
发表于 2015-3-18 20:53:23 | 只看该作者 �
应该是给USB模块供电的
发表于 2015-3-21 18:19:20 | 只看该作者 �
干工作必须得这样哦
