查看: 23882|回复: 8
[数码相机]
SD卡在电脑中提示要格式化应该如何解决
发表于 2015-6-10 16:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
“之前把SD卡插到电脑后都能正常打开的,这次再打开时突然显示"驱动器H中的磁盘未被格式化,想现在格式化吗?等提示,这种情况肯定不能点“是”啊。里面的东西相当相当重要,我不想丢失这些东西,该怎么办,求教了”这是一位用户给我们发来的求救信息!今天本文就为大家分析一下SD卡提示格式化的原因,方便大家对症解决。
1.        电脑系统问题。系统丢失了某个与磁盘有关的文件,造成识别SD卡时,出现这样的提示框。解决方法:建义重装系统后再尝试。也可以换一台电脑试试。
2.        SD卡内部问题。解决方法:如果是SD卡内部的芯片出错,建义用一个能读的试一下,或者换新的SD卡。
3.        电脑USB接口或者SD卡出现问题。解决方法:电脑的前置USB插口出现问题,供电不足,也会造成这样现象,建义换主机后面的口试一下,多试一个口,如果每一个口都是这样,那可能SD卡本身出题,比如芯片本身出现问题,就要直接格式化,或者用量产工具进行修复,如果还不能,那就是报废了。
4.        SD卡在使用的过程中感染上了病毒。解决办法:先用杀毒软件对SD卡杀毒,然后用数据恢复软件从SD卡中恢复数据丢失的所有数据。
SD卡提示要格式化的解决办法
SD卡中的照片丢失后如果不采取及时的恢复对策,这些照片文档将永久丢失的,遇到这种情况后,我们应该采取恢复方法,着急使用照片或者是不懂数据恢复原理的朋友可能会找外边地摊或者是卖电脑的地方找一些数据恢复公司来恢复,这个方法有很多弊端,首先,价格昂贵不说,相机中的照片文件显然涉及到自己的一些隐私,他们可能在恢复时趁你不注意拷贝一些照片出来,所以,很多人都担心会出现这些问题,SD卡中的照片文件被删除或者格式化,只要不是SD卡硬件上的损坏问题,这些软性故障都是可以自己来解决的,完全不用花冤枉钱而且还冒着数据泄露的风险找别人来恢复,自己恢复只需要用到一些专业的免费照片恢复软件,这里分享一款不错的软件,我上次相机拍完照之后,将相机SD卡取出来插到电脑后,电脑提示需要格式化这种SD卡,当时吓坏了,没敢去格式化,然后朋友说MiniTool数据恢复工具这款软件可以解决这个故障,它这款支持从硬盘,U盘,移动硬盘,SD卡等等设备恢复各样文件格式,包括jpg,png,gif,Mp4,AVi文件等。各个模块的功能对比如下:
误删除恢复:照片被删除了或者是剪切丢失了可以用它来扫描
分区损坏恢复:提示格式化故障或者是SD卡被格式化了,分区损坏恢复功能能完全扫描到其中的数据。
多媒体文件恢复:恢复存储设备中的照片和视频,这是只扫描多媒体文件(文档,视频,音乐,照片)的模块,并且扫描的是原始文件。
照片软件恢复照片文件的步骤
这里以SD卡被格式化了恢复照片文件为例子
选择被格式化的SD卡,再点击“完全扫描“来扫描这张SD卡。
扫描后,软件就会把其中的照片文件都呈现在恢复界面,我们可以双击这些照片文件来进行预览的,预览后就知道到底是不是之前的那些照片了,合格后再勾选它们,最后点击“保存文件”保存到一个外部的存储设备中,不能直接保存到格式化的SD卡中哦。可以保存到一个能正常使用的U盘中嘛。详细教程可以访问http://pdr.minitool.com/videohelps/digital-media-recovery 获取。
发表于 2015-6-11 12:42:59 | 只看该作者 �
这样的问题简单 数据恢复呀 钱多多
发表于 2015-6-14 09:23:56 | 只看该作者 �
你好!我的内存卡出现这提示: 复制进去、新建也不行!
发表于 2015-6-16 23:34:10 | 只看该作者 �
我也遇到楼上的问题  怎么解决
发表于 2015-6-17 14:51:19 | 只看该作者 �
minitool这个数据恢复软件还没用过,我一般都是用superecovery
发表于 2015-6-18 10:53:49 | 只看该作者 �
diskgenius 这个分区工具也自带简单的恢复功能。用过  还不错哟
发表于 2015-6-18 10:59:25 | 只看该作者 �
怎么回复不是给下载分而是给金币?有啥用?
发表于 2015-6-18 12:07:58 | 只看该作者 �
我也有一块SD卡 让我给格式化了 好多照片都没了 当时怎么都恢复不了
发表于 2015-6-24 18:15:02 | 只看该作者 �
U盘和SD提示格式化,看属XD变成RAW格式的,这软件也能恢复吗?
