查看: 6482|回复: 0
[网络电视盒]
科软M2网络电视机顶盒【超薄外形机】的刷机攻略大全
发表于 2015-8-17 23:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科软M2网络电视机顶盒【超薄外形机】的刷机攻略大全辛苦整理收集而来,希望大家点个赞并收藏,或许哪一天你就能够用得上……
第一种:Sd卡刷机文档
  准备条件1:一张tf卡和usb读卡器
  准备条件2:下载M2系统固件和刷机工具软件PhoenixCardV306_20140302 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1eQpoAx8
第一步:下载PhoenixCardV306_20140302 到电脑桌面后解压缩并打开。会出现如下图画面:
第二步:下载M 2系统固件
固件版本0    http://yunpan.cn/cdGuxAEUT2AAp  访问密码 c62a
   固件版本1.1   http://pan.baidu.com/s/1qWAwDo4
     固件版本2 .1  http://pan.baidu.com/s/1dDCfbG1
     如何选择固件版本?你可以先刷固件版本0测试机器性能,如果固件版本0不好用就再刷固件版本2或者3.我们一共只出了这3个固件版本。
              下载后需解压缩!
第三步:把tf卡放在读卡器里插到电脑usb口
然后打开刷机工具PhoenixCardV
把一张TF卡通过读卡器插到PC上,工具会自动识别出卡所在的盘符,并给出卡的容量。用户也可以自己点击“获取盘符”。识别出的盘符会出现在工具的界面上
点开刷机工具上的按钮“镜像文件”,会弹出如下图的窗口,用户可以选择固件所在的位置,请选择固件版本1或者固件版本2其中一个文件。当固件选择完成,工具会把固件所在的全路径显示在工具界面上。
当以上的操作完成,可以看到“烧录”按钮处于可用状态。用户点击“烧录”按钮,就可以看到进度处开始移动,当进度移动完成后,烧录卡完成(烧录过程如果提示失败,那么就请换一张SD卡试试),如图下所示。
第四步:刷机
    将上述完成的sd卡插入到机器的sd卡槽内,然后接上外接5v电源,此时机器会自动开始刷机。
刷机的时候会有led指示灯显示:
如果绿灯1秒钟一闪表示机器正在刷机;如果绿灯闪动的频率很高(1秒至少3次)表明刷机失败,请断电后重刷;刷机结束后,绿灯将自动熄灭。刷机完成!拔掉tf卡!
然后重启机器就自动强制恢复出厂设置,预计8分钟自动安装系统文件,这个时候机器卡是正常的。等10分钟后机器就不卡了。
