抱着试试的心态,刷下T2,结果,报错6,基本确定,机器,除了,硬盘其他电路,问题基本上没有什么大问题,21168952116897 ...
找一个已经安装好系统的硬盘开机,也会随机报错或者重启,多次尝试以后可以稳定进系统,但是反应很迟钝,查看CPU频率锁定在0.78GHZ。 [font...
拆板研究了一下,电压5V正常,打USB对地值只有一组是偏大10,其它都是好的,试过这接口能用,也排除桥的问题。USB_OC呢,我不想说了,本来以为要秒杀的...
插进去前面的黑色塑料是凸出来的,这部分顶住了电源座里面负极V型铁片,之前总以为那么大一块铁片,总能接触到电源头外壁的,哪想到,这个电源头最前面黑色部分正好抵...
从山东一家专科学校无线电专业毕业后,1982年陈永贵回到杭州,在南星桥开了一家10平方米大的店铺,专门维修单片机,维修一次就能收取160元到170元。[/...
5.iPhone出现硬件问题 如果以上都没能解决这一故障的话,那么就要考虑是iPhone主板上的CPU虚焊,硬盘损坏,电源IC短路。手机进水内部元器件很容易被腐蚀短路,...
事实也是这样,很多大品牌内存条虽然卖的好,但实际性能说不定并没有相同价格其他品牌产品好。大家在购买内存时,可能只会去注重品牌,有了品牌效应,一款并不是...
测阻抗时大时小,大的时候100左右,小的时候只有5左右,以为是表笔接触不良,在表笔上焊了一个钢针,测量结果还是一样,怀疑电容漏电损坏(怀疑是从床上掉下摔的...
1、老主板对nvme协议的M.2硬盘支持有限,虽然安装上进系统可以正常识别,但是不能在M.2硬盘上安装引导系统,解决方法-改下BIOS就好了;2、附件压缩包里有工具,...
然后准备一个大于320G 的分区的硬盘(最好是2.5 寸硬盘,方便笔记本和台式机使用),硬盘必须接在SATA 接口上,不要用移动硬盘盒。去下载 DiskGenius 将原有分区...
