客户说是自己备份BIOS导致的,看了一眼旁边件都一坨一坨的,不知道少了什么,原来多大,只能靠大量surface 维修经验去猜了: 2184839 拖开原来...
结果实际拆键盘后在主板上观察到上述两个位置是MXIC的两个器件:MX25L1605D和MX25L6405D 补充内容(2022-12-22 11:54):最新进展:已完美修复dell xt3,...
了一个更大的坑,只要我不拆下主板就不会发现这个秘密,只要不是在百邦和苹果 都在场的情况下拆,就是拆开主板发现了秘密也没用,没有人证,...
毕竟电池,硬盘、雷电口、usb接口拔插的电涌,短路,雷击,静电等等各种异常带走南桥的事情天天都有,以后不小心摸下女朋友秀发再插个u盘烧了一台机的事情就多了...
EHCI控制器,所以USB2.0理论上的480Mb/s的带宽并不是同时接在USB上的每个USB接口都能达到的,而是由这些USB设备共享的,所以一 但机器中同时接有USB外置刻录机和...
有一台大短路,检测发现是CPU供电上管击穿,更换上管PQ5和供电驱动芯片PU162167671机器能开机,但进入windows死机,考虑CPU也可能坏了,更换...
花了600多买了一台紫屏带bga110硬盘测试架功能的设备,处理硬盘植球后写入底层,吹到主板上以后,爱思各模式刷机卡在了11%,报错4014,前后usb试了n次,重启n次...
QQLT等CPU,它们本质上是笔记本处理器ES版,而使用他们的主板却是H110 B250 Z270等台式机主板,所以,这和我用台式机南桥代换笔记本南桥不是一样的原理?[/align...
拆开屏幕给主板接上电不漏电,按下开机键后瞬间跳1A多电流,心里乐乐的,这说明主板存在短路情况,一般是电源输出的供电有问题。用万用表戳硬盘周边电容一个都没...
用的是BGA291颗粒,和PRO5、6是用的同一种硬盘颗粒,论理上是通用的,目前发现两种,海力士BC501和东芝BG40,可以更换同类品牌型的硬盘颗粒,理论上最大可以...
当时想,其它的那些损坏都无所谓,只要主板能用,换到我的壳里面就OK了。最终,卖家要求不走平台,120元自提。5)2022.4.9,拿到机器,测试,XP系统可以开机,...
d2,两个版号一样,显卡不一样,显卡是gt940m),我打了一下发现阻值挺大啊,几个回路的电阻最少都是28Ω,大的也是400Ω左右。由gt940m是gt840m的马甲,两者比较...
不同点:手机主板是不论多大硬盘的容量,都是单颗硬盘,而MAC电脑上,硬盘都多颗(2~8颗)组成的,18款以后的一些高配机器最大有4TB硬盘。...
x2的硬盘,因此Pro7的机器主板支持NVME1.3但向下兼容NVME1.2的盘,理论上可换装盘型号较多(包括PRO5支持的盘),但PCIE3.0 x 2的速度肯定不好,所以还是推荐...
MSI MIS 16J5不开机,客户说不开机接电源大短,拆下主板测大电容阻值...只有告诉客户你的显卡已经受伤不能玩大型游戏,否则显卡会挂,换主板要2000多RMB,10年学湖!
2.先对机器检查,发现确实如客户描述,能开机键盘大小写可以切换,外接也可以显示,新款的苹果确实,有个HDMI接口确实方便了很多,键盘回归了,以前的剪刀式键盘...
