查看: 2829|回复: 5
Intel芯片组,南桥芯片ICH7、ICH8、ICH9、CH10
发表于 2022-11-16 14:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,ICH7
  ICH7是南桥芯片,R表明支持磁盘阵列,就是Raid
  MCH(memory controller hub):内存控制器中心,负责连接CPU,AGP总线和内存。
  ICH(I/O controller hub):输入/输出控制器中心,负责连接PCI总线,IDE设备,I/O设备等。
  FWH(firmware controller):固件控制器,主要作用是存放BIOS。
  ICH7支持4组PCI Express x1接口、
       ICH7R则支持6组PCI Express x1接口 支持SATA2和NCQ。
       ICH7系列南桥芯片提供4个SATA端口和一条PATA通道,最多可以同时连接6块ATA磁盘 支持8个USB2.0接口。
  除了用于标准PC的ICH7之外,将会有其它四个版本的ICH7。分别为用于娱乐PC的ICH7 DH、用于数字办公设备的ICH7 DO、用于数字化企业应用的ICH7DE和用于RAID存储应用的ICH7 R。
  消息还说,ICH7 DO和ICH7 DE的主要特点是支持IAMT技术,而ICH DH、ICH7 DE和ICH7 R将支持阵列存储技术。
  为了与ICH7 南桥配套,Intel还将推出3种北桥芯片:Glenwood、Lakeport P和 Lakeport G。
  台湾的制造商期望在今年末可以买到Intel的新型南桥和北桥芯片,开始支持Smithfield 双内核平台主板的开发。
  此南桥用于945P、945PL、945GC、G31、P31上。
二、ICH8
  英特尔在2006年下半年开始正式启用新一代的ICH8芯片,主要用来 配合新的965以及963芯片组使用。ICH8同ICH7一样会分很多版本,它将拥有四种不同版本:ICH8、ICH8R(支持RAID)、 ICH8DO(数字办公)以及ICH8DH(数字家庭)。
  1、ICH8: 只支持4个SATA接口,主要面向低端市场;
  2、ICH8R: 定位主流市场,在普通版ICH8的基础上增加了2个SATA接口并支持Intel的矩阵存储技术(AHCI和RAID 0/1/5/10)
  3、ICH8DO: 在ICH8R的基础上加入了iAMT技术,将只会用在Q965企业平台上
  4、ICH8DH: 基于ICH8R,但加入了Intel的快速重启技术和VIIV技术。
  ICH8南桥拥有六大规格创新
  1、6 PCI-E X1
  2、6 SATA II Port
  3、10 USB 2.0
  4、eSATA支援
  5、整合GbE控制器
  6、Intel Quiet System技术
   新的ICH8南桥,新增加2个SATA接口,拥有10 HI-Speed USB 2.0接口,双Hi-Speed控制器,首次南桥内置千兆网卡。增加Intel Active Management、Integrated MAC、Integrated Advanced Fan Speed Control、Intel Active Management、Enhanced SPI Interface。放弃传统的AC 97以及IDE接口支持。
  P965已经搭配最新的ICH8/8R,支持6 PCI-Express x1并能自由组合;而975x搭配的ICH7/7R采用较为老旧的130nm支持, 只有ICH7R才支持6 PCI-Express x1。
  磁盘接口方面ICH8R支持6个SATA2接口并支持NCQ, 而ICH8仅仅支持4个不支持NCQ的SATA2接口;但是ICH8系列不支持PATA接口,而ICH7系列仍然支持1个PATA接口(能支持两个PATA设备)。
  P965搭配的ICH8系列南桥整合GBE控制器和10个USB2.0接口,而975X仅仅支持8个USB2.0接口并不整合GBE控制器。但是975X能够连接Intel的PCI-X桥接器,拥有更为广阔的工作站和服务器应用前景。
  (ICH7与ICH8区别)
  ICH8对比之前的ICH7究竟有那些改进呢?
   区别一:ICH8总体改进。ICH8 是ICH7的改进版,ICH8 PCI-E由4 lanes提升至6 lanes,SATA-II接口由4个增至6个,并有eSATA支援(仅限ICH8R/8DH/8DO),USB2.0接口由8个增至10个,首次内建千 兆以太网控制器高性能和低耗电Gigabit Ethernet(GbE),开始支持主动管理技术(iAMT)外,最大的改变是将全面取消AC97音频技术,只保留HD音频输出,同时不再提供PATA 用的IDE接口,强制进入SATA时代。
  ICH8也将是Intel第一款支持LT技术的南桥芯片,LT技术是Trusted Computing Group研发的硬件安全和数字版权管理技术。这个技术将集成到主板上,称为“Trusted Platform Module(TPM)”。
   区别二:网络方面。ICH8首次把千兆网卡融入南桥中。ICH8将可以搭配Intel Nineveh Gb Ethernet PHY芯片,支持IPv4及IPv6 Offloads,并拥有极低处理器占用率,支持Intel AMT、EIT,厂商可以使用Intel EKron-N Ethernet PHY芯片,只支持10/100Mbs,Pin to Pin兼容Intel Nineveh PHY芯片,提供平价的网络支持方案。
  区别三:扩大USB设备的总带宽。如果ICH8仅仅是增加了两个USB2.0接口,这不是关键点,而控制器的变化才是重点。
   目前的状况:目前ICH 5/6/7南桥均拥有一个USB2.0 EHCI(Enhanced Host Controller Interface 加强型主机端控制界面)和四个USB1.1 UCHI (Universal Host Controller Interface 通用型主机控制器界面),每一个USB1.1 UCHI控制界面都可以支持两个USB接口,但是USB2.0 EHCI并不支持USB设备的连接,而是包含有那四个USB1.1 UCHI控制界面。
  I/O面板部分提供了4个USB接口,并且还可以通过扩展面板再扩展出6个USB接口,首次达到了10个USB接口扩展
   USB2.0 EHCI的功能只是提供了USB2.0的传输界面,所以ICH 7只能通过那四个USB1.1 UCHI来支持八个USB设备。而且由于只有这一个USB2.0 EHCI控制器,所以USB2.0理论上的480Mb/s的带宽并不是同时接在USB上的每个USB接口都能达到的,而是由这些USB设备共享的,所以一 但机器中同时接有USB外置刻录机和移动硬盘的时候速度将变得捉襟见肘。
  更新以后:根据目前了解到的消息,ICH8南桥拥有两个ECHI控制器,ICH8这样做的好处实际上是扩大了USB设备的总带宽,这对那些喜欢接8个以上USB接口用户而言是非常有利的,不过这样做不会提速,也就是说单个设备的速度不会提升到960Mb/s。
  区别四:放弃AC'97,全面走向杜比音效。
   ICH8 通过ICH I/O Controller Hub加上符合标准的CODEC构成,相对使用多年的AC97,HD Audio在所有方面都有大幅度性能提升。HD Audio支持高达32bit/192KHz采样率,最高7.1声道和48Mb/S输出、24Mb/S输入的带宽,完全支诸如持DVD-Audio、 Dolby Digital Surround EX,DTS ES这样的最新音频规范。ICH8同样也可以搭配AC'97 CODEC,实现较低成本的音频功能。
三、ICH9
  Intel推出了全新的3系列芯片组,与其搭载的是一款全新的南桥芯片,这就是ICH9。ICH9将包含四种版本:普通版本ICH9、RAID加强型ICH9R、针对数字家庭的ICH9DH、针对数字办公的ICH9DO。ICH9的重要改进:
  1、首颗内建千兆网卡的南桥芯片;
  2、支持PCI Express 2.0,双倍于目前PCI Express的带宽;
  3、ICH9将支持12个USB 2.0接口,比ICH8的10个又增加了2个。支持独立USB开关及内建Dual EHCI控制单元;
  ICH9系列南桥规格架构图(3系列芯片组所使用)
  ◎ ICH9:普及型
  除拥有上述的新增功能外,同时亦提供4组PCI Bus Master、2组SPI及支持4个Codecs的HD Audio音效支持。硬盘支持方面,只拥有4组SATA 2.0接口,支持ACHI、NCQ功能及SATA 3G速度。
  ◎ ICH9R:RAID增强型
   ICH9R功能是基于ICH9规格再作出强化,提供6组SATA 2.0接口,并支持Matrix Storage功能,支持RAID 0、1、5、10及Matrix RAID模式。而值得一提的是,ICH9R将新增Command Based Port Multiplier技术、Rapid Recover技术及Intel Turbo Memory技术。
  ◎ICH9DH:数字家庭应用
   Intel瞄准数字家庭应用所推出的ICH9DH版本,支持Viiv技术,其规格虽与ICH9R相同,但另拥有快速开关技术驱动程序 (Intel Quick Resume Technology Driver,Intel QRTD)及Intel集线器连结技术 (Intel Hub Connect Technology);其中,快速开关技术驱动程序提供有如电视机一般的随时开启/关闭功能,让玩家无须等待启用过程,还可预约备份和病毒扫瞄等排程, 不用介入即可完成各项作业。
  ◎ICH9DO:数字办公
  针对数字办公,规格与ICH9R相同,但加入Intel Active Management Technology 3.0支持,支持vPro技术,可为企业带来更优异的管理及维护功能,并可提高系统的安全性。与上代ICH8DO的Intel AMT 2.0比较,两者在功能上并无差异,但ICH9DO却针对无线网络的提升了维护能力。
四、ICH10
新一代ICH10南桥功能规格并没有大幅改动,仍保持6个PCI-E Lanes、4个PCI Masters,拥有12个USB2.0接口及2组EHCI控制器,并支持USBPortDisable功能。硬盘功能方面,普通版本的SATA数目不再 被屏敝,全线一律6组SATA接口,支持3Gb/s、eSATA及Port Disable,首次加入硬件AHCI功能,成为了ICH10其中一大卖点。
ICH10家族的Intel Matrix Storage技术亦并没有任何改动,同样是支援RAID0、1、5、10及Matrix RAID列阵,并支持Intel Rapid Recover数据修服技术。还在ICH10家族中加入WakeEvents功能, ICH10普通版及ICH10R版本将支持Corwin Springs模式,而ICH10DO版本则追加WakeonVoIP功能。
    此外,ICH10家族亦进一步强化管理功能,ICH10D新Intel TrustPlatform Managament1.2版本及AMT3.x技术, ICH10DO更会提升至AMT5.0技术,加入大量管理功能。
    有可能是最后一个独立的南桥芯片
    值得注意的是, ICH10家族很可能成为Intel最后一颗独立南桥芯片,由于Intel计划把内存控制器及绘图核心放置于处理器,北桥功能被大幅简化,因此南北桥整合将成为未来Intel平台的趋势。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-16 17:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2022-11-17 09:28:36 | 只看该作者 �
这是个好资料可以了解一下
发表于 2022-11-17 15:22:53 | 只看该作者 �
觉得有用么?
发表于 2022-11-24 19:36:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2022-11-25 21:05:26 | 只看该作者 �
归纳了ich发展情况,谢谢分享!
