当前专题: 主板能上多大的硬盘
hp DC7800报错通病
hp DC7800报错通病
开机报错,一大堆鸟语,总之就是ME出问题,硬盘还不能引导,包括usb也不能引导。碰到2次了,论坛上也有人碰到此故障,应该算是通病了。第一次来,完全搞不定,被...
标签: 编程器读取   开机报错   阅读全文
V455L屏蔽板载+官网合成BIOS解决独显驱动问题
这两天比较忙,没时间发帖,而且自我感觉能发帖的机器不多,今天闲下来了发一个前几天修的机器型号:华硕V455L(V455LB5200)版号:X455LJ 3.1(内存贴纸已经看不...
标签: win7   win10   屏蔽板载内存   阅读全文
昂达G43主板缺少CPU供电维修
昂达G43主板缺少CPU供电维修
恰好手里有张收来的昂达G43坏板,看成色还不错,又无拆修,因此想着能不能修好自用。毕竟HTPC不需要太高的要求,有个E8400这样的双核便足够,弄张G610这样的显卡...
标签: cpu   芯片   维修   供电维修   阅读全文
Intel 7 Series PCH内部引脚信号解释
HM6X/7X的PCI模块比HM5X以前的PCI模块少了很多信号,没有32根数据地址线、PCIRST#、IRDY#、TRDY#、FRAME#、STOP#等,只保留了以下部分信号,到了HM8X以后彻底...
标签: 数据恢复   阅读全文
a1466电源灯不亮 不开机 二修一堆坏件
毕竟苹果的板坏一个两个芯片还能接受,像这样的坏一堆芯片的不是人为的都难,估计也是拿去维修嫌贵或者遇到专业破坏团把把10多v的电压通到5v上去验证呢下苹果的...
标签: win10   阅读全文
一台二修的联想E430C
一台二修的联想E430C
首先,测量主板上各大电感阻值,没有发现异常,公共点阻值也是正常的,上电,电流0.01 无任何反应,测量[font=...
标签: 触摸板   214   130   阅读全文
华擎B85杀手板点不亮维修一例
华擎B85杀手板点不亮维修一例
255)]料件盒里找个全新件替换之后,再次上CPU,主板已经开始跑码,上内存上硬盘接显示器做系统,一路测试下来都很稳定,板子算顺利修复。[/...
标签: 222   阅读全文
SMBUS系统管理总线:用于收集硬件设备的一些信息,比如:屏的参数、显卡的参数、硬盘的参数、内存的参数、以及用户的密码、主板的串号……由三个信号组成,在...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P8Z77-V间歇性死机掉电维修
华硕P8Z77-V间歇性死机掉电维修
好久没在论坛上露面,其实这一年多的时间都在做弱电这块,对维修已接触不多。在加上日常维修当中,没什么太过蹊径的案例,一直就没编辑的欲望 ...
标签: 华硕   阅读全文
3A dell_5525不知道这个故障有没有困扰过你。
晚上九点多离下班还有2个多小时,3个男的抱了一台电脑上门说是附近工地上工作的,需要看cad图纸,电脑不能用了,看能不能今晚就带走。其中一个男的貌似懂点皮毛...
标签: 卡LOGO   阅读全文
A53S黑屏一例
A53S黑屏一例
测一下,果然,左侧电阻在线9.5K,右侧无穷大,电阻坏了,0402的电阻不好找,大概计算下,找个30K的电阻,装上,...
DELL INSPIRON ONE 2205一体机的背后!
拆过一体机的朋友都知道,一体机里面有铁皮骨架,因为风扇高后盖盖不上,我把骨架锯了个和主板一样大小的方框,主板放下去刚好不顶后盖了,后盖也能盖严实了...
标签: AMD芯片组   阅读全文
手工多重要 看看就知道
手工多重要 看看就知道
就这样没有继续搞了,只是当练手了 所以开始就很鲁莽的干了电源和硬盘,手工真的是很差劲的 主板上的芯片都没把握弄好 就像6p 触摸通病 知道怎么搞也搞不了只能 ...
标签: 课程   阅读全文
二修无图无点位进水机——联想小新I...无法开机多故障维修
接好线后通电测试,可以正常开机,但是插上硬盘不能触发,说明是硬盘出现问题,拆硬盘!1763407联想小新...
迅维实地离别之际学习成果分享 A8CPU上盖短路
硬盘 和大短的板底成功送我走上了修机之路 现在想想自己当初是真的够虎的 当初都不知道那玩意叫闪光灯升压IC就敢干它 最后还让它给我干败了 老徐成功介绍了[size...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6 无背光、刷机报错9、无触摸维修!
接电待机电流正常,触发电流跳变到400mA后就反复重启,触发电流能跳变主电源一般就没有多大问题.!装屏开机测试屏不亮,在强光下能看到苹果LOGO,照片开不出来:(...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   无背光   阅读全文
电容引起的奇特故障——盈通H61战警版V2.1主板开机...
结果还是不行,偶尔能直接进系统,有时还是不行,把他的硬盘和线也一并换掉,还是一样,见鬼了,把我自己用的台式机电源拆了装上开不了机,奇怪,难道这主板挑...
标签: 电脑维修   开不了机   阅读全文
维修故障板二三例
维修故障板二三例
装上硬盘后刷机报错,最后的处理结果是让我哭笑不得,这里买个关子,想知事态发展如何,请看帖子,骗点点击量,能加分就更好了 [color=...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 6 硬盘故障维修
iPhone 6 硬盘故障维修
A1脚补好后,再把硬盘和焊盘漏铜的地方用补好绿油,顺便把硬盘到CPU的总线对地值都打了一遍,其它都正常打到A3脚时显示无穷大, 没办法接着干,在显微镜下把A3脚...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
华强北iPhone主板介绍
华强北iPhone主板介绍
电击板:就是电击过的主板,上面的芯片大部分是没用的,有用的都被拆掉了,不能用来拆件,只能用来练习焊接(主要是CPU焊接) ...
标签: 手机   阅读全文
